1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Плиты перекрытия на стены из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Timur111, 04.12.13.
  1. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста можно ли положить плиту перекрытия пустотелую как показано на рисунке. на стенах из газобетона будет армопояс шириной 25-30 см. хватает ли опирания в 10 см? И нужно ли делать армопояс на стене из кирпича ?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Опирание плиты на несущую стену должно быть не менее 12см, лучше 15см (с)
  3. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    вот в том то и дело что плиты у меня только 48ые а фундамент уже готов. может в будущем стены как нить по два три см сдвинуть ?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Timur111, над таким вопросом должен работать специалист. Ответственность большая ..
  5. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Timur111, так сделайте кирпичную стену в полтора кирпича
  6. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    (к СНиП 2.08.01-85)
    6. ПЕРЕКРЫТИЯ
    6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70мм.
    Если эту плиту нагрузить по максимуму 1 т. на кв. м получим 10 т. вместе с плитой. по 5т. на сторону.
    Площадь опоры одной стороны 150 см. кв. Нагрузка на армпояс 5000/150=33 кг на кв. см. Но так плиту загрузить проблематично.
    Для перестраховки при заливке армпояса заармировать в него проволоку для анкеровки на случай
    землетрясения.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Живу в панельном доме. У нас опирание плит ПК ввиду прохождения в стене кучи вентканалов сделано как то так.
    Так вот если вышла ошибочка, плиты куплены, а опирание стремное получается, тогда наверно можно АП сделать немножко поширше стен.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    1. При опирании плиты на бетонный монолитный пояс, 100мм достаточно (надо смотреть серию на конкретную плиту, обычно там 70-90мм). Опирание на кирпичную кладку делают не менее 120мм - это от прочности кладки, а не плиты.
    2. Поэтому, если монолитный пояс пойдет и по внутренней стене тоже, то в плане опирания плит Ваш рисунок проканает. НО: есть ли уверенность, что стены не уйдут более чем на 1см (и что фундамент залит с необходимой точностью)? Вы в состоянии будете принять кладку стен и заставить переделать в случае необходимости? Еще ведь и плиты могут оказаться на сантим короче?
    3. Если внутренняя стена 250мм - не решение конструктора, а Ваша или строителей самодеятельность, то предложил бы подумать увеличить ее толщину до 380мм, заодно и с опиранием плит вопрос будет снят.
    4. Анкеровка плит в любом случае нужна.
    5. Строить без проекта - неправильно и невыгодно :) По возможности, постарайтесь сейчас продумать вперед не только перекрытия, но и крышу. и инженерку, особенно в части проходов крыши. :hello:
  9. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Сходил я К архитектору, он сказал что такое армопояс и так пойдет. Больше не ходил я к нему. НЕту у нас поблизости норм. Проектировщиков.)
    Короче решил сделать стену внутреннею как можно шире (фундамент должен был быть 250 мм. но я его сделал шире, около 300 мм.) можно же наверное небольшой свес кирпича над фундаментом? И армопояс сделаю по всем стенам.
    Надеюсь получить около 15 см на каждую стену.
  10. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Вот так сделать можно ? Получается по 130 мм минимальное опирание на стены
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вот, спец подтянулся и сказал свое веское слово :hello:
    @Timur111, стройте смело - по вновь утвержденному плану
  13. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    посоветовали бл*ь)
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Опаньки! А под фундаментной лентой бетонной подушки нет что ли?
    ЗЫ То, что выше фундамента - выглядит правильно, присоединяюсь к спецу ;)
  15. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Нету :( Фундамент шириной 50 см., глубиной 120 см. еле заставил строителей закладывать туда арматуру. (все бригады говорили накидать камней и залить раствором)
    значит небольшой свес кирпича над фундаментом это норма и опирания в 12-15 см хватает ?
