Как утеплить армопояс в мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Umbro74, 04.12.13.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    А без аэраторов не как?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно и без аэраторов, если чердак холодный, крыша двускатка, длина по коньку не более 8 метров и в торцах слуховые окошки 40х40 см. А если хоть одно из условий не выполнено, то без аэраторов наверняка будет плохо проветриваться подкровельное пространство, со всеми вытекающими.
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Чердак холодный, вент. решетки больше чем 40-40 см., длина конька 15 м. Воздух в пространство между гидроизоляцией и мембраной заходит через отверстия которые я на сверлил в доске на которую установлены стропилы. Вот и думаю какая должна быть суммарная площадь просверленных отверстий для того что бы воздух достаточно циркулировал, ширина меж стропил 60 см. Наверное отверстий маловато будет. Думаю придется щель делать во всю ширину между стропил шириной 1 см.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Суммарная ширина входящей щели должна быть 2 см. минимум. пересчитайте по площади.
  5. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Вы имеете ввиду площадь отверстий в карнизе должна быть не меньше площади вент. решеток на чердаке.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, я имею в виду пересчитать площадь щели 2 см. на диаметр ваших отверстий в карнизном свесе.
  7. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    За досочку спасибо!
    Гидроизоляционная пленка доходит не до конца карниза (ошибка строителей, но как я понимаю это не так уж и страшно) воздух будет заходить с карниза (подшит сафитами реечки с просечками) минус в том, что конденсат может капать на подшиву. А вот выходить он может под коньком т. к. металлочерепица ВИКИНГ и конек прилегает не плотно.
    Холодный треугольник планирую оставить, будут два окна с противоположных сторон проветривать это помещение. Должна ли влага выходить из этого помещения через конек, там все плотно перекрыто гидроизоляцией.
    Площадь каждого ската примерно 65 м кв. итого 130
    Огромное спасибо за помощь!
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не страшно, если не доходит. Не так уж много конденсата, зато вход для воздуха. Но выходить под коньком не сможет. Запросто снегом завалит. И вообще под коньком уплотнитель укладывают, что б снег не заметало. Нужно подкровельные вентили ставить.
    Хватит 2-х вентилей при наличии окошек. Под вентилями в пленке вырезается отверстие и ставится уплотнитель гидрозатвора. Через него воздух выйдет. Вентили выбираются те, что снегом не занесет. Если у конька менее 15 см. снега, то можно КТВ ставить.
  9. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    уплотнители как раз по этой причине и не поставил! что бы воздух зашедший изподшивы свободно мог выходить под коньком тем самым вынося влагу, которая возможно будет появлятся на железе и капать на эту гидроизоляцию. Т. к. сделав уплотнитель под коньком этого не будет происходить. А то что заявляют производители продавцы металлочерепицы, что он дышит, то я сомневаюсь.
    вопрос остался в том, что в холодном треугольнике не будет выхода (пару) через конек, там пленка (для того что бы снег не попадал внутрь крыши и как следствие на утеплитель). А проветривать это помещение с помощью двух окон под крышей.
    Если я что то не так думаю, то уж простите, новичок в этом.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    конек металл.jpg Вот таким образом можно уложить пленку у конька.
    Но опять предупреждаю, что если снега будет 2 см. и более, то щель у конька завалит. Подкровельные вентили же бывают разные по высоте и их не завалит никогда. К тому же будет возможность положить уплотнитель под конек, что бы снег и косой дождь не заметало под кровлю.
