О сварке и не только. Опыт и результаты сварочных работ дома и на даче
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ДИМДИМ, 02.12.08.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Судя по размеру, труба от магистрального газопровода. Она вечная:)]
    Банальный мангал - у всех первенец на участке!:)] А начинали то с кирпичиков! Прервый раз сварочник на участке понадобился, когда ворота ставили. Генератор не тянет, от соседа бросили переноску - 50 метров. Ни че, проварили:)]
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В ФЭБе? ;)
    Я тоже там взял на 130A, правда так и не понял, что это, ФЭБ, IMS или GYS ...ибо все эти фирмы на коробке так или иначе поименованы :)
    Но цена в 6500 меня убедила, что надо брать
    Надеюсь, что не ошибся :)
    Так что в связи с вышеизложенным на темку подписываюсь!
  3. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    А подробнее про заслонки можно. Можно фотографию.
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    А вот ещё пример домашнего творчества.
    В результате аварии фаркоп на моей машине завязался в узел. Пошел по магазинам в продаже такое же «Г», решил сделать сам.
    От старого фаркопа использовал сцепной шар и размеры, то есть делал «по образу и подобию».
    Для основной опорной конструкции использовал квадратную трубу 40х40х4 и 40х60х4.
    Чтобы не перекосило во время работы использовал струбцины и кондукторы, которые приходилось изобретать по ходу дела. Единственный недостаток конструкции – вес, около 20кг.
    Большую творческую помощь оказал Мувик, за что ему благодарность и уважуха.
    На фотографиях агрегат ещё без крепежных кронштейнов. Фото более поздней стадии к сожалению нет.
    Кстати, кто какие использует электроды?
    У меня самые ходовые 2,5 мм. Реже тройка. Четверкой не пользуюсь совсем. Както пришлось приваривать тридцатый двутавр к уголку 150, тройкой вполне успешно приварилось.
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Заслонки в виде дверцы с каждой стороны. Возможность открывать не на полную тоже есть. Продуман фиксатор заслонки в полуоткрытом и закрытом состоянии. Фото, к сожалению, пока нет .
  6. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    день добрый, а почему на инверторах остановились, а обычные трансформаторы?
    я варю трансформатором (несвоим), инвертором непробовал
    разве он лучше? ну за исключением размеров
    транс на 380 В скачков и просадки неособо чувствуются
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Ну размер и удобство "таскания" преимущество немаловажное, потом энергопотребление относительно небольшое (в среднем до 6ти квт), свободно работает от простой розетки с автоматом 10-16А. Сварочный ток постоянный, работает очень тихо и ровно. При необходимости есть возможность варить нержавейку и др. цветные металлы. Очень плавная регулировка тока.
  8. Дачник100
    Дачник100
    Дачник100
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    С интересом прочитал о ваших поделках, но хотелось бы, чтобы вам нам, начинающим, помогли простыми советами: какую одежду надо иметь (говорят, что брезентовый сварочный костюм и врагу не пожелаешь), как организовать примитивное рабочее место (кругом дерево!), эффективна ли простая маска, а не хамелеон, на каких электродах лучше учиться (от марок голова идет кругом). Недавно капил GYSmi-131, поэтому эти примитивные воросы очень интересуют.
    Извиняюсь за очень смешные для вас вопросы
  9. sob
    sob
    sob
    Талдом Московской
    Здравствуйте всем!
    месяц назад купил инвертер Fubag in 160, аналог GUSmi. В комплекте маска Хамелеон. В магазине посоветовали электроды МР-3
    После опробывания доволен всем. пару выходных потратил на эксперименты с током, отработка шва и т.д. Теперь хочется что нибудь сварить. Вопросы такие: можно ли пользоваться инвертором в мороз, есть ли у кого чертежи арок над дорожками в саду под вьющиеся растения.
  10. smgus
    smgus
    smgus
    Красноярск
    Есть еще один способ использования сварочника-пайка медью.Это если надо сварить тонкую жестянку. Вместо электрода используется графитовый стержень(от старой круглой батарейки),он затачивается как карандаш,затем берете медную(можно латунную) проволоку и начинаете варить,как при газосварке-дуга между графитом и жестью,проволока-как припой.Ток установите на минимум,а дальше-дело тренировки.Я сваривал жесть от консервной банки.Дерзайте!
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Нечего извиняться, все через это проходили.
    Костюм сварщика - Одевайте, что не жалко, но лучше не синтетическое.
    Простая маска - Хамелеоны появились относительо недавно, до этого все варили в простых, для удобства подберите для себя "затемнённость" стекла, они бывают от №2 до №6, №6 самое тёмное.
    Электроды - Я использую синие диаметром 2,5 - 3мм.
    Рабочее место - Лучше от дерева держаться подальше, сделайте верстачок под навесом и тренируйтесь в своё удовольствие.
    В мороз пользовался, вроде ни каких проблемм. Следите только, чтобы вентилятор не насосал во внутрь снега.
    По поводу арки, сейчас их полно в магазинах "Леруа" и "Оби", можно подъехать, выбрать по вкусу, замерить и потом ваять по образу и подобию внося элементы креатива:)
    Спасибо за идею!
    Графит зажимать прямо в держак?, От каких батареек - больших, маленьких? У меня есть вольфрамовые электроды для аргонной сварки, может ими попробывать?
  12. smgus
    smgus
    smgus
    Красноярск
    Да, прямо в держак. Стержни от больших батареек.В советские времена я на заводе нашел обмедненные графитовые стержни, длиной с электрод и диаметром 8-10мм, от чего-не знаю, может быть в каких-то дуговых агрегатах применялись?
  13. Максим Викторович
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Ярославль
    А я вот сподобился приобрести "Мультиплаз" (плазменная сварка/резка). Кому-то не нравится, а я - в восхищении.
    Электроды покупать не надо. Практически всегда применяю пайку ("заём металла с соприкасающихся кромок), крайне редко использую какие - либо присадки, на которые годится практически любой металл - проволока, гвозди и пр.
    Три года назад сварил себе на участок трое ворот (участок большой) - пока стойко противостоят всем ветрам и ураганам, ничего не отвалилось.
    Работает на 45% спирте, нет спирта - покупаю самую дешёвую водку и успешно варю.
    Варил алюминий. Получилось, хотя и коряво (варил первый раз в жизни), но функционально - нормально.
    Как-то пришлось приварить оторванный патрубок на медном радиаторе своего внедорожника - вполне успешно, затраченное время - 5 минут.
    Единственное неудобство аппарата - крайне неудобно варить внутренние углы - головка аппарата задевает металл, провоцируя дугу там, где её не должно быть.
    Одежда: любая, если не варишь над собой, а так - хоть в шотрах. Обычные рабочие перчатки. Чёрные очки - обязательно.
    PS: по профессии - врач, раньше никогда ничего не варил, кроме ухи.
  14. sob
    sob
    sob
    Талдом Московской
    Вот что есть по поводу сварки угольными электродами. Может пригодится кому.
  15. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    Ой,а я незнаю,что бы мы теперь делали без сварочного аппарата.Купили лет 6 назад.Сначала муж в гараже учился им пользоваться.Когда понял,что к чему перво-наперво сварил двери на дачу и решетки на окна.А сейчас на даче мы без аппарата и одного сезона не можем.Забор сделать тоже аппарат нужен,мангал сварить тоже.Сейчас и соседи приходят то одно надо подварить,то другое.А в Москве в гаражах халтуры полно,только успевай делать.Одно время мы даже жили на халтурные деньги.Вот так!
