Твердотопливный котел Lamborghini - "Купила баба порося"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВАРЯG, 04.12.13.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    При отключении нужно либо ЕЦ, либо ибп. Последнее дешевле чем переделывать всю систему, и плюс к ибп открытый расширительный бак.
  2. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Так как зима уже началась глобально переделывать наверное уже проблематично, поэтому для безопасности перейти на открытую систему просто поставить открытый РБ в высшей точке лучше прямо над котлом (обязательно утеплённый) ну и ИБП с аккамулятором можно самый простой от компа. а на следующий сезон заняться глобальными переделками, лучше заморочиться с ТА на 2-3 тонны, тогда вы сэкономите на истопнике не нужно будет ночью дежурить и не закипит ни когда. Антифриз в вашем случае только перевод денег. Ещё совет как от владельца точно такогоже котла перед каждой растопкой обметать рёбра теплообменника какой либо щёткой (что-бы не падало КПД) и заносить дрова в котельную которыми будете топить завтра .
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Неделю назад я после обеда глобально переделал две системы отопления - в одной заменил котёл, в другой поставил ещё один. И всё это делалось исключительно в металле! Отопительный сезон только начался, ещё столько может всякого случиться!
    Я б советовал не заносить дров в котельную вообще, разве что для того, чтоб уголь растопить - топите углём, и поставьте ТА.
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Углём действительно очень хорошо. но очень грязно и уголь в наших регионах стоит как самолёт
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А почему дрова то не заносить ? у меня на ТА сверху лежат
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    К сожалению открытая система тоже не панацея в вашем случае. И поверьте если хорошо закипит то выкинет все что заливали в систему отопления и пластик может просто расплавить паром.
    Однозначного ответа по поводу котла и системы отопления врятли получите. Лучше выслушайте всех и сделайте по своему.
    Котел у вас это красивая буржуйка. Единственный плюс - долговечность (т. к. из чугуна). КПД никакое.
    КПД всего отопления тоже никакое. У вас похоже типа офисно-производственное здание. В этом случае рабочий день 8 часов. Остальные 16 обогреваете сторожа и улицу.
    Всегда будет присутствовать "человеческий фактор". Чтобы его хоть частично избежать СО должна быть рассчитана на любого дурака.
    Система из металлических труб является самой надежной и долговечной. Не зря во многих странах отопление допускается только из металла: сталь, медь.
    Открытая система защитит от катаклизмов: разрывов труб, срыва кранов и т. п. Ее можно раскрывать не обращая внимание на то какая разводка (металл или пластик) Работать под насос будет одинаково.
    Для предохранения от закипания :- понятливый истопник
    - Автоматика на котел (регулятор тяги например. Цена вопроса 35 уе.)
    - Сигнализация в виде терморегулятора (например после 80 грд включает звонок у истопника. Цена вопроса 15 у. е.)
    Если система залита антифризом совсем не обязательно топить ночью. Только днем. Например за 2 часа до рабочего времени.
    Основное вроде все.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Чтоб не топить ими этот котёл.
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Т
    тёпленькие разгораються как порох
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да дело не в этом. Этот котёл разработан специально для угля, не для дров - условия горения не те.
    А ещё в нём классно мусор палить - чугуняка выдержит.
  10. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ищу старые радио и магнитофоны и 401 москвич
    ВАРЯG
    Ленинградская область Новая Ропша
    Сейчас уголь заказываю.
    подскажите какой лучше покупать? \
    я в нем не разбираюсь, а продавцы не чего не рекомендуют.
    какой уголь лучше купить для данного котла?
    и как правильно топить углём,
    есть ли спецальные требования или рекомендации из вашего опыта?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Мой знакомый топит котёл аналогичный вашему. Специально узнавал что ему больше всего понравилось, сказал антрацит, размер - кулак. Мало золы, долго горит.
    По факту у нас сложно выбирать, т. к. предложение очень ограничено.
  12. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Не по углю у нас вроде любые предложения.
    сегодня вызывал другого сантехника.
    от сделал заключение такое:
    прежде всего неправильно закачивали систему, по этому много воздуха стоит как пробка. Необходимо все слить и заново закачать через обратку, установить давление в системе порядк от 2,5 до 3,5, также дополнительно смонтироывать еще несколько спустников или кранов в высоких точках, на этом он говорить должно все обратно заработать.
    для закачки приобрести насос малыш или ручеёк, и время от времени подкачивать, следить что бы давление не падало. в течении недели из системы весь воздух уйдет. (при закачке он всегда образуется, внутри житкости в виде пузырьков) потом выходит.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если этому сантехнику платили за вызов, то считайте деньги потратили на ветер... Воздух в системе совершенно не при чем. А посоветовать держать в системе 3,5атм. может либо враг либо тупица.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Либо сантехник;):)
  15. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Ну вот позвонил еще спросил:
    - на момент закачки систему необходимо давление ставить 3-3,5 с учётом что в ней есть воздух, после прогона оно опускаеться само (с учётом стравления воздуха) и его необходимо поддерживать в районе 2,5.
    - обычное рабочее даление в системе должно быть 2,5
