1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите определиться, посчитать
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 04.12.13.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Дом площадь 120метров, 1 эт+мансарда.
    Планировал строить из керамического 38ого блока браер+утеплитель 10см+вент зазор + облицовочный кирпич.
    Поступило предложение сделать, из 38ого блока макситермо без утипления а только с облицовочным кирпичем.
    Помогите понять как лучше, теплей и целесообразней с точки зрения цены, выполнить?
    До нового года хочу кирпич проплатить.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Теплей с утеплителем.
    С точки зрения цены целесообразней без утеплителя.
    При этом важно понимать, что все эти Maxi-, Extra-, SuperTermo не более, чем маркетинговая уловка производителей. Разница в теплосбережении там получается буквально таки на уровне погрешности измерений настолько она мизерная. Иными словами, если вы построите два одинаковых дома - один из Maxi Termo, другой из обычного керамического блока, то разницы "в тепле" при эксплуатации домов не заметите.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот тоже, смотрю на этот кирпич макситермо и на обычный и кроме цвета пока не вижу разницы,
    Если он теплый то и там и там заявлена одна прочность, а значит плотность. То что дешевле без утепления, тут спора не возникает. И смущает разница, в тепловых коэф. Всего 2 сотых.
    У меня изначально в стоимость кирпича заложено 108р за блок, если дешевле то хорошо.
    Или может использовать супер термо и утеплитель 5см?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топится чем будете?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Планирую ставить два котла, один газовый на 24квт (скорее baxi), с типом котла пока не определился (возможно настенный), и второй будет электрически, либо baxi либо vilian, мощность электрического 6квт. Первый этаж весь теплый пол (несколько раздельных зон) + радиаторы в отдельном контуре, второй радиаторы и в туалете теплый пол, подумываю сделать для спален приточную вентиляцию с подогревом от отопления (но пока не знаю как это устроено, пытаюсь изучить), отопление будет делать проверенная временем фирма.
    Были мысли по не большому ТТ котлу (или камин), но все отговаривают, грязь пыль, сажа, и говорят, что пользоваться не буду.
    Как то так.
    Газ наверно будет запущен позже, электричество уже есть, а газ, начали делать документы.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении газом утеплять ТК (любую) нет никакого смысла.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А если электро? Ведь именно оно будет до газа, газ конечно на участке уже, но линия еще не сдана.
    Плюс в летний период, горячая вода будет только от электро, так как будут установлены СБ на 2-3квт.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от того скока лет пройдёт до подключения газа, всё это считается и сравнивается.
    Ну и каким боком утепление дома будет влиять на грение воды в бойлере? :aga: Никакого!
    А вообще, глупо греть воду дорогим электричеством при наличии дешёвого газа, поставте комбинированый бойлер, ТЭН+змеевик, если котёл одноконтурный.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если с утеплителем, то какой смысл в керамике, проще КББ, значительно дешевле, а по теплу почти одинаково
