Привода дорхан arm 320 (рычажные) на какой высоте от земли установить?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Alx1980, 04.12.13.
  1. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    По инструкции от 150 мм, по факту могу на 170мм, но есть сомнения не будет ли низковато, снег и прочие осадки?
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Лучше не ниже 1\3 от высоты ворот.
    Если память не изменяет у этого привода при установке справа кулачки и концевики оказываются под приводом, как их при установке 170мм от земли регулировать?
    правильно, лучше выше
  3. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Спасибо, установил см 70 от земли, не прогадал, про кулачки верно подмечено!
    Плюс, снег бы уже засыпал). Если лопатой под ним чистить, то и провода можно легко убить.
  4. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Вчера установил и настроил остатки. Замечу, что выполнить по инструкции не получилось. Привода открываются во внутрь и пришлось поменять местами провода на управления двигателями - открытие/закрытие. Соответственно кольца крайних положений тоже сменились: верхнее стало на закрытие, нижнее на открытие. В инструкции об этом ни слова (или невнимательно читал). Прописал брелки, время работы приводов функ. F, в итоге на ночь отключил питание и в результате брелки сохранились, а время работы приводов сбросилось.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС: память у блока управления энергонезависима?
  5. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Про провода и кулачки все правильно, просто инструкция об этом скромно умалчивает.
  6. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Глюк со сбором времени работы приводов после отключения питания подтвердился (
  7. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Поздравляю
    Приобретайте и дальше продукцию компании №1
  8. volt
    volt
    volt
    Чем заменить продукцию компании №1? ARM 320 к примеру?
  9. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Уже менять надо? Nice Hyppo например
  10. volt
    volt
    volt
    Ценник не гуманный(
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    К чему ведёт кроилово, тут все уже знают. :)
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не один десяток F1000 САМЕ поставили, проблем нет.
  13. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    К чему тогда вопросы про замену, дешевле дорхан нечего нет подобного
