На крыше образовывается конденсат в больших колличествах
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lexa30, 03.12.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пенопласт невозможно уложить без щелей в деревянные конструкции. У Вас и тепло уходит, так что проблема не только в отсутствии пароизоляции. А капли высохнут, там же зазор есть.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уйдет в вентзазор и выветрится.
    Правильно решили.
  3. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У себя обнаружил туже проблему(. Вместо мембраны вплотную ютафол! Пока не течет. Ремонт уже завершен. Осталось либо планки подсунуть либо вскрывать кровлю. Утеплитель мокрый правда совсем чуть чуть, 2-3 мм. от ютафола У меня пирог крыши 1. Пеноплекс с фальгой 5мм. 2. Пароизоляция. 3. Утеплитель 200мм Роквул.
    Ветрогидрозащита Ютафол (вплотную) Обрешетка 50 мм. Контр обрешетка 25мм и металочерепица. Холодный треугольник с окнами в фронтонах. Окна 300 мм х 300 мм. Пленка сверху у конька прорезана.
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    А если удалить от туда пленку? Как сильно будет конденсировать метал?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нельзя без пленки, с металла будет течь прилично.
    У Вас получилось 2 слоя пароизоляции. Между ними не собирается влага?
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Нет. между ними все сухо
  7. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    B3AB6462-442D-439B-98FF-739FF31162F8.jpeg Всем приветы. Образовался конденсат в каркасной котельной.
    Чердак утеплён, стены крыша 150мм
    Меж этажное утепление 150 мм. через крышу проходит дымоход Сендвич.
    нагревает чердак эта труба очень здорово, от этого получается греется крыша (металлочерепица) и образует конденсат. прошу помощи совета как исправить ? https://youtube.com/shorts/FTeBmiGzloo?si=fY-9XSrbBKGF-Vct
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Начнем с того, что исходя из видео у Вас вроде Изоспан А. А на сайте производителя про кровли ничего не написано (простыми словами на кровлях не монтируется)
    Далее контробрешетка, только 25 мм, а должно быть 50 мм.
    В третьих, в такую погоду на нижней стороне металла постоянно образуется этот конденсат, а из малого вентзазора не просыхает, а из за того, что у Изоспана А малая водоупорность, конденсат пройдет через пленку и начнет мочить утеплитель.
    Далее, минимальный слой утепления должен быть 200 мм, чтобы не нагревалось.
  9. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Следовательно, снимать кровлю, менять пленку, добавлять утепление, добавить контр обрешётку на 50 мм.
    Ещё нюанс, ппу не утеплён, я переживаю за перегрев дымохода. На сколько это не правильно
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счёт ППУ не скажу, а вот менять не только верхнюю пленку, но и нижнюю.
    В качестве пароизоляции-, выберете более качественее- к примеру Изоспан rs или rf, Delta dawi 200, паробарьер от ГЛ- и обязательно максимально все проклеить.
  11. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Спасибо за советы. есть ещё мылили конечно, дымоход через стену пропустить) как вариант .
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    И убедитесь, что в зазоре, образованном контробрешёткой, есть тяга воздуха - только в этом случае он будет вентилируемым.
    Я в своих домах так и сделала, вообще без проблем.
  13. sandulacki
    sandulacki
    sandulacki
    Скажите, это у меня тоже конденсат на стропилах? Или слишком много воды для конденсата?
    (Дача, не отапливаемая, был снег)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Судя по рисунку водяному обрешотка лежит прямо на плёнке?
    А плёнка обычная диффузионка?
  15. sandulacki
    sandulacki
    sandulacki
    Не разбираюсь. Вот фото трехлетний давности Screenshot_2024-01-23-20-48-32-988_com.google.android.apps.photos.jpg
