На крыше образовывается конденсат в больших колличествах
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lexa30, 03.12.13.
  1. Lexa30
    Lexa30
    Lexa30
    Астрахань
    Приветствую всех! Собственно нужно мнение специалистов. У меня мансардная крыша, на скатах крыши висят капли конденсата, благо потолок подшит всего лишь неделю назад, и есть возможность что то предпринять, но не знаю что именно. Попробую доступно описать состав.
    Схема приложена дополнительно поясню, что плюс к утеплителю и пароизоляции подшит потолок, доски 25 пришитые плотно друг к другу, и ещё после этого один слой пароизоляции. Напомню конденсат образовывается на скатах крыши и капает на утеплитель. По коньку вырезана гидроизоляция, ширина прореза 7 см примерно, и в обоих фронтонах (керамзитный блок) вверху пробиты отверстия.
    Жду конкретных советов.[​IMG]
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вентзазор есть?
  3. Lexa30
    Lexa30
    Lexa30
    Астрахань
    Объясните, что понимается под вентзазором?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Расстояние между гидроизоляцией и покрытием. Делается посредствам контробрешетки.
  5. Lexa30
    Lexa30
    Lexa30
    Астрахань
    Контробрешётка отсутствует, а расстояние от металлочерепицы до гидры 25мм. Конденсат между гидрой и утеплителем, металл и обрешётка сухие
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Тогда еще вопрос. Какого типа пленка? Гидроизоляционная или супердифузионная мембрана?
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    То что контры нет- это уже не есть гуд:no:
  8. Lexa30
    Lexa30
    Lexa30
    Астрахань
    На счёт контры не имел представления о ней в момент постройки (2 года назад), крышу делали как сейчас оказывается"спецы". Плёнка простая гидро ветро изоляция
  9. Lexa30
    Lexa30
    Lexa30
    Астрахань
    Какой выход из этой ситуации? сами понимаете разбирать не вариант)
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Зазор между пленкой и утеплителем есть?
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    И в каком именно месте на вашей схеме течет?
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Изоспан Д - пароизоляционный материал, применяемый как ветрогидрозащита в неутепленных кровлях.
    Делайте хорошую вентиляцию чердачного пространства.
  13. Lexa30
    Lexa30
    Lexa30
    Астрахань
    Капли висят на ГИДРЕ и капают на утеплитель (на схеме указано 2 слоя 100мм) Расстояние от утеплителя до конька примерно 70см
  14. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Очень странное явление при наличии слуховых окон:faq:
  15. Lexa30
    Lexa30
    Lexa30
    Астрахань
    Что подразумевается под слуховыми окнами? отверстия в фронтонах?
