1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу совета
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anatolii097, 03.12.13.
  1. Anatolii097
    Anatolii097
    Anatolii097
    Краснодар
    Прошу совета
    Как и, главное, чем покрасить межкомнатную дверь из сосны в цвет пепельный дуб или белённый дуб.
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Лаком можете вскрыть, колерованным. Но лучше - сразу морилку заколеровать, потом лак сверху. Если на Тиккурилу ориентироваться, то посмотрите на лак Кива, 4 вида блеска. Можно его заколеровать в цвет, скажем 5062 (береста), он очень похож на пепельный дуб. Почему лучше морилку сразу нанести? Со временем лак начинает подтираться и ремонтная перекраска по колерованному лаку может выявить пятна, что не совсем эстетично. А бесцветный лак, нанесенный поверх морилки гораздо легче перекрасить.
    Можете ориентироваться и на других производителей, смотря сколько денежек собираетесь потратить на это мероприятие. Есть целая куча как отечественных производителей, так и импортных.
  3. Сергей 5hake
    Сергей 5hake
    Сергей 5hake
    В Англии распространена покраска внешней входной двери. Это, если позволите, раскрытие индивидуальности хозяев. Раньше двери делали на века! Что же касаемо внутренних дверей зависит от того крашенная она или под шпоном или ещё под каким нибудь покрытием. Для шпонированной двери достаточно просто обезжирить и покрыть понравившимся оттенком. Основа также может быть разной, хоть водной хоть маслянной. А вот для массива необходима грунтовка, шкурение и покраска маслянной краской. Либо антисептиком, морилкой и лаком, если есть желание сохранить фактуру самого дерева.
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    полностью согласен. кроме того есть нюанс - если лак наносить кистью, то от колерованного лака возможно будут заметны следы, тогда как при нанесении бесцветным лаком поверх морилки этих дефектов видно не будет.
  5. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Из нашего ассортимента можем предложить Eurotex Аквалак. Бесцветный состав можно заколеровать в выбранный цвет по колеровочной карте, в том числе подобрать похожий на пепельный или беленый дуб. Быстро сохнет, не пахнет, вполне подходит для внутренней отделки.
