Доброго времени суток! Ситуация такая, имеется строение из бутового камня на Ц-П р-ре, которое планируется перепрофилировать в погреб (иного пути не видно, ибо УГВ высокий, примерно чуть больше метра от дневной поверхности). Встал вопрос о необходимости теплоизоляции (ПП+штукатурка или облицовка ЦСБ, пока не решено), а именно в подборе толщины теплоизолятора, ибо в обычном теплотехническом расчете предполагается наличие отопления в помещении, в связи с чем эта методика не подходит. Может посоветует кто иной метод расчета?
Ну, почему же в погребе тоже обогреватель, иначе погреба бы не работали - площадью с размер пола, и теплоотдачей в зависимости от заглубления 5-12 градусов.
У меня наземный погреб наподобе овощного лабаза - каркас из бруса, заполненного опилками слоем 20 см + 5 см пенопласта по внутреннему слою. Внутренние габариты - длина 350 см, высота 200 см, ширина по основанию стен около 200-230 см, а по верху стен 80 см. Заглублен в почву на 40 см с одной стороны и на 0 см с другой. Стоит на склоне рядом с осушительной канавой, в которой вода зимой стоит на 50 см ниже пола погреба. Все это обшито с двух сторон банерами. С наружи банер был сделан с зазором по обрешетке, чтоб проветривались опилки, но при морозе и сильном ветре сильно подрало и полопало, пришлось накинуть свержу запасной банер и придавить досками. На следующий год обошью снаружи шифером. Стоит первую зиму и впечатления следующие: - по влажности для картошки и марковки идеально - не вянет, луку и чесноку многовато - чувствуется что слегка сыроват, сушеный укроп вообще такой влажности, что не ломается, а только отрезается. Поначалу влага выпадала на баннере, потом улучшил вентиляцию и перестала влага конденсироваться. - по температуре (учитывая что в Краснодаре довольно тепло) погреб пока не промерзал, стояли на протяжении недели морозы 10-18 градусов, но ничто не померзло, хотя картошка засыпана вплотную к стене.
У меня тоже качели с погребом. Собственно гараж а в в торце гаража сделан погреб. Чуть ниже основного пола гаража примерно на пол метра, сделан потолок и стена между гаражом и погребом. До -10 в погребе +5. Но сейчас давит иногда за -30 и приходится включать маслянный радиатор и поддерживать температуру до +5 примерно. Хочу все это дело теплоизолировать пеноплексом 5 см. стены, потолок. Пол засыпан песком и сделаны трапы. Кто что думает по теплоизолятору?
@ГриняС, т. е. у вас погреб не наземный? заглублен на 0,5 м + высота погреба, так? Теплоизолировать изнутри планируете? а из чего стены?
@limonuwka, стены кирпич оштукатуреные, стена и потолок доски с песком или с опилом точно сейчас не скажу, делал не я так досталось. Погреб получается сделан в торце гаража, но ниже пола гаража и потолок опушен и утеплен. На улице сегодня -15 в погребе 0 гр. включил обогреватель догнав до +7 гр. И так каждый день, дешевле думаю купить пеноплекс 5 см и утеплить из нутри с пеной. Сделать вывод для воздуха трубой канализационной на 110 чтобы проветривать. Сейчас есть вентиляция и она закрыта на зиму, а тепло плохо держится вот и хочу теплоизолировать.
@ГриняС, а почему именно ЭППС? обычный пенполистерол выйдет дешевле, а по теплопроводности лишь немного хуже ЭППС в вашем случае лишняя трата денег, все равно же изнутри теплоизолируете.
Потому что полиспен производят у нас в области и он есть в наличии и им всегда делаем болконы если заказчик хочет теплый болкон. Да и есть он в наличии вот и думаю им сделать, только надо залезти посмотреть как потолок сделан, а то плоский шифер лежит а на нем не знаю что и думаю как приделать полиспен к потолку! Пенополистерол это пенопласт что ли? Если да то его мыши едят и делают в нем норы! А пеноплекс стороной обходят.
Обычный пенопласт набирает воду, ЭППС нет. Делайте выводы далее сами. ЭППС мыши тоже едят, особенно на пути к теплу.
Возможно, но пока что где не разбирали все взде чисто без мышей и т. п. Кстати базальтовую вату тоже стороной обходят
Может у вас там мышей рядом нет? Я вот еще разбирал в стекловате мыши... За базальтовую ни в курсе, не попадалась.
