Как правильно включать зимой конд после простоя?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Теплоиcухо, 03.12.13.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день! использую старт-Стопник как обогреватель. Скоро будет существенно ниже минус 10, а у меня до -10 можно использовать ка к грелку, в это время буду топить печь.
    Теперь вопрос: что лучше выключать на период морозов, т. к. все равно греть будет печь или не выключать и, если выключать (сам склоняюсь к тому, чтобы использовать его только как вентилятор для разгон тепла от печки), то как правильно включать, когда потеплеет до -10?
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
    ТС
  2. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Если как вентилятор то пофиг вообще
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Я имею ввиду если после сильного мороза при запуске есть риск того, что наестся мотор компрессора (у меня он на R22 и производителем задекларирован темп диапазон от -10, я правда использовал и в -11, все нормально), то можно ли каким-то способом снизить этот риск или нет?
    Благодарю.
    И еще вопросик, а есть ли проверенный способ очистить от наледи внешний блок, а то на нем нарастает ледяная глыба, и я уже начинаю опасаться за мех целостность теплообменника!
    ТС
  4. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Для того, чтобы обезопасить кондиционер при запуске при низкой температуре, необходимо установить обогрев картера компрессора.
    Очистить от льда теплообменник наружного блока можно, но сложно;). Либо горячая вода либо фен/горелка (но очень осторожно). С другой стороны, постоянное обмерзание конденсатора говорит о том, что ваш А/С не предназначен для работы на обогрев (не справляется оттайка) либо очень грязный теплообменник.
  5. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Благодарю за ответ. подогрев уже установлен. А осторожность в чем именно, могли бы подробнее
    Есть ли риск перегреть Т/О или в чем этот риск?
    ТС
  6. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    И это тоже.
    Для ускорения процесса очистки ото льда, вы можете воспользоваться или отвёрткой или чем либо подобным, но алюминиевые рёбра и медные трубки теплообменника очень тонкие, возможно их механическое повреждение. Поэтому, будьте осторожны:).
  7. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Слушайте, а если включить на охлаждение (допустим, затопив печь) это сработает? Отвертка точно исключена для меня, вот думаю пром феном еще попробовать.
    Спасибо
    ТС
  8. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Как вариант, да... Если вас устроит такой дискомфорт.
    Но, в режиме штатной оттайки кондиционер делает примерно то же самое;). Ваш аппарат всё время заростал льдом?
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    последний месяцок, наверное, потихонечку и вот уже по низу идет нарост толщиной см 2-3 и высотой см 3 примерно, а то что под теплообменником - не вижу :(
  10. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    На улице плюсовая температура:
  11. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    У меня кондиционеры зимой стоят в шапке снега и льда (сверху на крышке), но радиатор наружного блока не обмерзает. Дело в том, что я не включаю кондиционеры зимой не в каком режиме, поэтому и обмерзания радиатора нет.
    Радиатор наружного блока обмерзает в результате работы кондиционера в зимнее время, поэтому если планируете эксплуатировать кондиционер в холодное время, то этот процесс у вас будет постоянно.
    Когда в других темах я говорил, что в нашей климатической полосе напрасно стараться обогреваться кондиционерами (некоторые фанатично выбирали модели кондиционеров с более низким рабочими температурами на улице до -15 и -20 С), то я имел ввиду прежде всего тот факт, что в процессе работы кондиционера зимой на обогрев обмерзает радиатор наружного блока, что мешает нормальной работе кондиционера. Поэтому он периодически включается в режим оттайки (включается на какое-то время в противоположный режим), что также ухудшает обогрев, так как какое-то время кондиционер работает не в режиме обогрева.
    Подытожу все вышесказанное: баловство все это - пытаться использовать кондиционер в условиях русской зимы. Вот, например, китайцы: сконструировали автомобиль без мотора с парусом и развлекаются себе на славу! Глядишь, если ветер не стихнет вдруг, то доедут куда-нибудь. И любопытно, и весело и интересно! Примерно вот такой смысл нахожу в попытках использовать кондиционер зимой.
    По поводу включения и отключения кондиционера зимой, то вот такая ситуация лично у меня: никогда зимой не отключал кондиционеры из электросети в течении четырех лет и никаких проблем. Что до включения кондиционера зимой, то это как с автомобилем: доказано было конструкторами, что каждый зимний завод мотора машины (те 15 минут, в течении которых мотор прогревается на морозе) эквивалентен по износу поршневой группы 100 км пробега машины в летнее время.
    С компрессором кондиционера та же ситуация: поршневая группа изнашивается в зимних условиях более значительно, чем в летнее время (на сколько процентов не скажу - не знаю). Поэтому если продолжать баловаться кондиционеров зимой, то можно потом вдруг неожиданно обнаружить непродолжительный срок службы кондиционера.
    По поводу зимних комплектов на кондиционерах, то как показывает наша практика кондиционеры с ними также напрягаются и в среднем живут от 2 до 4 лет, работая непрерывно в серверных комнатах в офисах!
  12. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    -прям сборник высказываний "Золотые россыпи"!:super:
    -и почему же Вы так решили? Современные синтетические фреоновые масла не теряют своих химических и физических свойств (вязкости и не парафинизируються) до -40*С -50*С (а некоторые марки и до -100*С) -с какого такого перепуга в современной технике нормальных производителей поршневая зимой "изнашиваеться" сильней? :faq:
  13. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    @Михаил Куприков, знаете Михаил, сначала даже и не знал, как отреагировать на Ваше письмо, но поразмыслив, скажу следующее: вопрос Использвать кондиционер в качестве обогревателя или не использовать - не стоит.
    ТС
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да ничего ему не будет. А вот то что оттайка херово работает это плохо, ледяная глыба на наружке это это уже не тепловой насос а тэн, что сожрал то и отдал. Модель кондиционера какая? У меня по памяти проблемы с отайкой были у самсунгов и балу попадался проблемный .
  15. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Если подогрев картера стоит, то включать как обычно, часа через четыре после подачи питания на кондиционер.
    что обмерзает - плохо и странно, может датчик отвалился или врет?
