1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна помощь с проектом дома 6х9 для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Parnischa055, 03.12.13.
  1. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
    Собираюсь строить дом 6х9 в 1,5 этажа для пмж по каркасной технологии.
    Но, перед строительством решил изначально проработать все основные узлы фундамента и самого каркаса дома, в свободное от работы время.
    Для этого мне понадобится ваша помощь уважаемые знатоки!
    Исходные данные:
    1. Дом 6х9 в 1,5 этажа, второй этаж 6х6.
    2. Планировка
    3. Фундамент - свайно-винтовой 2.5х0,108м + оголовок 150х150мм. Свай выбрано 20 шт, 4 ряда по 5 шт, все сваи по периметру сверху и снизу будут связаны профильной трубой 40х20 мм (на фото забыл это прорисовать)
    4. Обвязка - из бруса 150х150х6000мм
    На данный момент пока все. :hello:
    Уважаемые форумчане, укажите на ошибки, если таковы есть.:nono:
  2. берсек
    берсек
    берсек
    А зачем вам зал? Сделайте кухню со столовой совместно, на месте кухни кабинет или спальню.
  3. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Мне кажется 3 метра между точками опоры - это много, я бы уменьшил до 1,5 метров и обвязку выполнил из бруса 200*200 или из 4-х сбитых досок 200*50 на ребро.
  4. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    На чем основан выбор длины сваи в 2,5 метра? Было пробное бурение?
    4 ряда по 3 штуки - ИМХО вполне достаточно, никакой полезной функции, дополнительные 8 свай не несут. Какой сакральный смысл в связывании профильной трубой сверху и снизу? Прямоугольник - не жесткая фигура. Жесткая только одна - треугольник. Ну и оголовок заменить на 250х250 мм.
    Лучше заменить на 3 доски 50х150, сплоченных вместе. А еще лучше 50х200. Заодно уйдете от запилов в полбруса.
  5. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Назначение комнат можно переделать это дело наживное, но перегородки я оставлю такие точно.
    Длина на вскидку, т. к. будет обязательное пробное бурение.
    Тогда получается что освободившие 8 свай можно пустить для уменьшения точки опоры где у меня по 3 метра? :faq:
    Чтобы крепче спалось) Я считаю что во первых усиливает конструкцию, а во вторых пригодится для отделки цоколя.
    Есть фото с такой реализацией обвязки, особенно интересуют углы и Т образный угол? :faq:
    И еще вопрос, нужно ли дополнительные столбы под лестницу и котельную (котел твердотопливный+электрокотел)?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    1001%,- ни добавить,- ни убавить...
  7. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Освободившиеся деньги от ненужных 8 свай можно пустить на стройку, ну или обмыть фундамент. Тут кому что ближе.
    Чтобы усилить конструкцию и спать еще крепче - обвязывайте треугольниками. А для отделки цоколя выпустите брусок обрешетки внешней отделки (чем отделывать планируете?).
    У меня фото, вроде бы нет. Но углы делаются "елочкой", а для Т-образного угла как раз и требуется оголовок 250х250. 150 внешних миллиметров будет занимать одна полка, а 100 как раз останется для опоры внутренней.
    Если лестница не из мрамора планируется - точно не нужно. А вот под котел - все зависит от массы этого самого котла :)
  8. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Лучше на стройку;)
    Отделка внешней стены: минвата 50 мм+ветрозащита+ вент зазор + сайдинг
    Ладно буду искать, мне наглядней будет понятней
    Масса котла 150 кг, а лестница из дерева.
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Поищу...,- в архивах,-выложу,- что за котел?
  10. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
  11. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Это имеется в виду? :faq: Безымянный.jpg Sborny_brus.png
  12. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
  13. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Нашел) :)]
    Код:
    http://www.forumhouse.ru/threads/192710/
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Урррра...,- заработало...!(С)"Зима в Простоквашино"...,- так и есть...
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
