Напорная и безнапорная системы в бане
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем АОшник, 03.12.13.
  1. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Понимаю такое решение только в случае отсутствия или частых перебоев с электроснабжением. Если с этим все более или менее стабильно - на месте топикстартера я бы все же установил насосную станцию с бойлером и получал бы воду с нормальным давлением и комфортом...я имею ввиду картину, когда невозможно настроить постоянную температуру - вода из крана течет то холодная, то горячая...
    ЗЫ: Себе я планирую безнапорную конструкцию из двух бачков от стиральных машин над крышей бани. Но у меня сезонная баня, дачный водопровод с давлением и мне горячая вода в бане не нужна - я в бане не приемлю мыл и шампуней, только парюсь и обливаюсь прохладной водой. Той температуры, до которой вода в бачках нагреется солнцем мне вполне достаточно... если нужно помыться есть горячий душ в доме...Ну а ставить насос для закачки воды в бочки, чтоб потом получать ее самотеком (да еще и с подкачивающим насосом) лишь для того, чтоб сэкономить электроэнергию на нагреве воды - это, уж простите, выше моего понимания...
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Достойно сожаления...
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Это всего лишь мое мнение...если вы видите ситуацию по другому - ничего не имею против...
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я соглашусь! У меня эл ва нет! Поэтому система без напорная ! Было бы постоянно система была бы другая, только самовар на напорной системе очень сложно делать! Поэтому придется отказаться и ставить обычный водогрей, можно еще с бойлером косвенного нагрева мутить но это отдельная песня
  5. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Спасибо за коммент.
    Сразу скажу, что в прошедшие выходные побродил по магазинам, посмотрел, продавцов поспрашивал... Кстати, как обычно, если вопрос выходит за рамки того, что написано в мануале - плывут, пожимают плечами и делают круглые глаза. Правда в одном магазине наткнулся на хозяина, он, поняв что меня интересует, рассказал, что по его совету один знакомый повесил над каменкой бухту медной трубы Д12. Говорит, что уже второй год использует и доволен как слон. Интересное решение, но не для меня.
    А для мнея в общем, водогрей, наверное самый простой вариант. Остается найти, из какого можно быстро и полностью слить воду.
  6. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Эт точно!
  7. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Нет, это не для экономии в плане экономии. Просто если есть халявное тепло, подумал что грех его не использовать. Но по здравом рассуждении, становится видно, что расходы, в том числе временные, на устройство хитрой системы, растут не по-детски.
  8. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А какие могут быть проблемы в слитие бака? Легко и просто самотеком
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Опыт показывает, что этого недостаточно. Нужна ещё продувка системы воздухом.
  10. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Вот и хотелось бы найти водогрей, для слива которого воздух не нужен. Лучше - с коническим дном, куда вода входит, ну а выходит пусть сверху. Но в магазинах встречаются только аппараты с двумя или тремя штуцерами снизу. Похоже что так делают из эстетических соображений.
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Если подвод снизу то проблем не должно быть! Ставить на гибкие шланги, в самой нижней точки водопровода пред усмотреть слив в канализацию, не в коем случае не по той же трубе что запитывайте систему, так как в бойлере горячая трубка стоит на самом верху, то через небольшое время слива можно открутить трубу подвода гор воды, через нее буде подсасывать воздух и все прекрасно сольется, можно ничего не откручивая сделав доп краны! И всю систему желательно сделать из полипропилена, он готов к замерзанию до 50 раз! Проверено пару раз!
    Для слива воды главное подать в систему воздух
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это правильно. Остатки воды в баке не так страшны при замерзании системы. Воды остаётся совсем немного и лёд бак не порвёт. Но остатки воды в трубопроводах разрывают фиттинги, даже если трубопровод из металлопластика. Поэтому систему нужно обязательно продуть. В случае использования полипропиленовых труб вероятность разрывов крайне низка.
  13. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    А тогда на какой? Трубка подачи ХВ в водонагреватель, насколько я понимаю, входит в дно бака. А трубка разбора ГВ - тоже в дно, но идет до верха бака, откуда берет горячую воду. Поэтому, кран для слива воды нужно ставить на трубе подачи холодной воды в бойлер, в ее нижней части, так?
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Да! Сливаешь через холодную воду! Но незабудь что тебе надо по горячей трубе пустить воздух, можешь смеситель открыть и будет подсос воздуха
  15. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Понятно, спасибо.
