Напорная и безнапорная системы в бане
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем АОшник, 03.12.13.
  1. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, как можно объединить в деревенской отдельно стоящей бане напорное холодное водоснабжение и безнапорное горячее?
    Рядом с баней скважина, из которой будет организовано холодное водоснабжение (ХВС) с помощью насоса и гидротрансформатора. От системы ХВС хочу заполнять нержавеющий бак литров на 80-100 для горячей воды (ГВС), который будет соединен с теплообменником на трубе банной металлческой печи. Бак затащу на чердак и утеплю. Между баком и теплообменником расстояние по горизонтали 2,5 м, и наверное, придется ставить циркуляционный насос, чтобы ускорить водообмен.
    Основной вопрос – что придумать, чтобы при пользовании душем, при открытии холодного и горячего кранов, холодная вода не передавливала горячую?
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Может поставить Клапан понижения давления на холодную воду
    Но это самый дилетантский совет :)
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Напор холодной воды какой будет будет в месте отбора (смешивания)?
    Душ хотите сделать в бане? Если душ, то ИМХО проще установить электроводонагреватель и иметь стабильно одинаковый напор в смесителе для горячей и холодной воды. Пользоваться душем можно не топя печку. Если использовать ваш вариант, то можно поиграть условными проходами труб для горячей и холодной магистрали, но имхо заведомо неудачный вариант, в динамических (водопроводных) насосах напор сильно зависит от водоразбора других потребителей (раковина, унитаз)
  4. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Боюсь, не подойдет, с ходу нашел клапаны Honeywell, а у них регулировка в диапазоне 1,5-6,0 бар. Т. е., чтобы уравнять давление ХВ и ГВ, придется горячий бак поднимать на 15 метров.
  5. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
  6. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Напор ХВ - я не знаю, какой насосная станция даст, наверное 1-2бар? Да, главное - душ в бане. ЭВН изначально не хотел, т. к.:
    - Вдруг унесут, пока меня не будет?
    - Вдруг остаток воды зимой замерзнет? Говорят, чтобы слить нормально, нужно ТЭН вынуть.
    - Электричество опять- таки, а тут халявное тепло. Ну это не самое важное.
    Насчет условных проходов и динамических насосов - я не комильфо ;(
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Рядышком с баком для горячей поставить на верху с холодной и насосиком накачивать, контроль уровня поплавком и внутрянкой от унитазного бачка. Загонять в смеситель.
  8. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Тут зашел товарищ, предложил следующее:
    Бак для ГВ - герметичный.
    Подпитка - от ХВ, при полностью открытом кране. Забор горячей воды - из верхней точки герметичного бака, где самая горячая вода.
    Нужна холодная - открываем кран ХВ. Нужна горячая - открываем кран ГВ, берем воду из бака, а бак снизу подпитывается от магистрали ХВ. Но только нужно предусмотреть сбросной клапан.
    Как такая идея?
  9. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    То есть просто делаем безнапорную систему?
    Товарищ, который заходил в моем предыдущем посте, говорит что при безнапорной системе будет меняться напор от уровня воды, мы с этого варианта с ним в принципе и начали. Но зато в этом варианте баки герметичные не нужны, и помыть их проще, если нужно.
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Просто и надежно как ZYBY предложил. Сам так буду делать
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну надо определиться какой насос будет, длина магистрали, диаметр труб. Иначе ничего не посоветовать
    рассчитать или экспериментально найти такие диаметры труб ХВ и ГВ при которых напоры в душе будут одинаковы (к примеру ХВ 10мм, ГВ 25мм) - но повторюсь плохой вариант, нестабильно равновесие будет. Больше ничего простого в голову не приходит. Ну может только насос на ГВ
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    и сливать зимой либо утеплять (чердак отапливаемый?)
  13. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Да, это верно, сливать придется, чердак неотапливаемый.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Кроме душа какие еще потребители воды планируются?
    просто я к тому, что если насос ХВ работает только на баню то на унитазный поплавок в баке на чердаке придется автоматику завязывать что бы отключать насос. Иначе он 90% времени в холостую молотить будет. А если водоразбор идет от дома, сажем, тогда нет проблем. там своя автоматика
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так это тоже самое, как встроенный в систему бойлер, только нагревать воду вместо тэна будет теплообменник...
    Для слива воды между дренажныи клапаном и входом бойлера устанавливают трехсторонний кран...
