Что будет если в снегоуборочник попадет щебенка?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем mtkt, 03.12.13.
  1. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Купил снегоуборочник Мастер Ярд, пока не пользовался. На дороге перед въездом на участок лежит щебенка. Вот и думаю, что будет если я когда очищая снег вместе со снегом зацеплю мелкий щебень. Наверное моему аппарату придет п...
  2. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Может 10 камней и пролетит нормально, а 11-й застрянет в крыльчатке, разобьет трубу, заклинит ну и куча разных последствий. На снегоуборщике есть ограничительные полозья. Выставите их на максимум и вероятность подцепить щебень будет минимальна. По сути ничего страшного, т. к. льдышки также будут попадаться в процессе эксплуатации но...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не придёт:)]
    А вот стёклам придёт. Летает она далеко, дальше, чем снег.
    Если крупная фракция, конечно, не очень хорошо. Может оборвать срезные болты на шнеках, но они для того и сделаны, чтобы защитить редуктор.
    Сейчас попробую сделать фото очень замученного щебнем снегоуборщика.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Плоховато получилось, но...
    PC030280.JPG Это там, внутри, где крыльчатка снегомёта.
    PC030281.JPG А это сами шнеки. Тут не щебень, а уже кирпичи и бутылки:)].
    Но вообще надеяться только на крепкость конструкции не стоит, я бы посоветовал сначала машиной снег прикатать, а по прикатанному уже начать работу снегоуборочником.
    И правильно сказал Zda111, лыжи выставьте пониже. Для начала - вообще на максимум, а потом можно будет приподнять уже по потребности.
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Полностью поддерживаю предыдущего оратора:super: Первый снег прикатать, дальше будет проще.
  6. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Основное, что собираюсь чистить это двор и дорожки, а там брусчатка. Если выставить на максимум то чисто по брусчатке, я полагаю, почистить не удастся. Наверное не буду за забор соваться с этим агрегатом.
    А по брусчатке какой зазор устанавливать?
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    По брусчатке минимум конечно! Но все поймете на практике! Здесь нет универсального совета!
  8. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    В темноте красивое зрелище, из раструба летят искры и грохот сильный.
  9. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Ага ... и все эти камни да по лобовухе авто :))
  10. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Наконец дождался снега! Понял, что чистить снегоуборщиком площадку для авто, выложенную брусчаткой, это МАРАЗМ. А вот сгребать снег по краям а потом откидывать его этим агрегатом зашибись.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда много снега и он тяжелый и никаким скребком к краям его не сдвинешь-приходится заниматься этим МАРАЗМОМ:)]
  12. Strela44
    Strela44
    Strela44
    Кострома
    @Olegych, Добрый день ! Помогите пожалуйста! Снегоуборочная машина Сhampion ST 766 BS. 2 раза подряд при использовании - слетает ремень и лопается переходная втулка КС 26-01-08. А так же во второй раз проещуточный вал соединяющий шкив шнека и шкив приводного вала двигателя при помощи ремня - имеет трещину. Первый раз нам сразу все сделали в условиях сервисного центра того же магазина. Во второй раз нам отказались ремонтировать сославшись на то что ремонт не гарантийный так как на жолобе выброса снега имеются вмятины от попадания камней. Но в инструкции по эксплуатации гоорится что при работе на камнях нужно отпустить салазки в нижнее положение - что и было сделано (имееся фото), камни не должны захватыватся, но у нас видимо пролетело несколько камушков. Экпертиза- эксперт ссылается на вмятины от камней - значит не правильная эксплуатация. А на какой дороге камней нет? "Получается данным инсрументом можно очищать только плитку в торговом центе от снега".И в инструкции написано что не должно - но не написано что нельзя или категорически запрещается попадние твердых предметов. Заключение эксперта- ремонт не гарантийный, причина - не правильная эксплуатация. Как быть дальше? Инструкция и деталировка - http://www.championtool.ru/catalog/page125/n14/
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Strela44, здравствуйте.
    Вопрос достаточно сложный. Как я понял, у Вас уже имеется отказное заключение экспертной организации.
    Судебная перспектива при таком документе весьма плохая.
    По фото сломанной детали я бы дал заключение о её дефекте (просматривается след от существовавшей до момента разрушения трещины в зоне шпоночной канавки Фото позволю себе сохранить и прикрепить к этому сообщению.
    К сожалению, вопрос о качестве этой детали перед экспертом не ставился, соответственно, не отражён и в заключении.
    Кто заказывал экспертизу? Продавец?
    Если - да, то можно пободаться. Но уже в суде. Но это серьёзный вопрос, а юрист я нааамного меньше, чем техник. Вам бы нужен профессионал в области защиты прав потребителей. Наверняка в Костромском ОЗПП есть специалисты, попробуйте посоветоваться - что скажут?
    IMAG0052.jpg Фото разрушенной втулки, где (на мой взгляд) хорошо заметно наличие трещины, предшествующей разрушению.
  14. Strela44
    Strela44
    Strela44
    Кострома
    @Olegych, Спасибо большое за столь быстрый ответ! Экспертиза назначена по суду за счет покупателя, но после осмотра снегоуборочника меня отпустили, а продовец остался с экспертом) Конкретно фото детали взято с форумов. Свое фото выложим сегодня, позже.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ясно. Дайте пару часов - надо отлучиться.
