Планирую систему отопления - котел + пеллетная горелка
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем netapir, 03.12.13.
  1. netapir
    netapir
    netapir
    Добрый день, уважаемые форумчане. Поделюсь своими соображениями по поводу выбора твердотопливного котла для отоления двухэтажного дома с мансардой (3 этаж) 6 *9 м по наруже. Площадь - примерно 135 м2, для круглогодичного проживания.
    Долго думал и читал, и пришел вот к какому решению: планирую поставить котел Buderus, Dakon или Bosch на 16 квт. (вроде отзывы о них неплохие и цена), к нему прикрепить пеллетную горелку "Пеллетрон".
    Соображения: в данных котлах камера сгорания небольшая, т. к. рассчитана в большей степени на топку углем; условием монтажа пеллетной горелки как раз является небольшое топочное пространство.
    Дом из газобетона, толщина стен - 400 мм. Планирую утеплить в перспективе.
    Нет однозначного мнения о пеллетроне, но был у поставщика - убеждают в суперхарактеристиках.
    Котлы Dakon в Екатеринбурге сложно найти, но они вроде одинаковые все (цвет разный).
    Хотел бы услышать экспертные оценки о состоятельности задуманного.
  2. netapir
    netapir
    netapir
  3. netapir
    netapir
    netapir
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Если Вы имеете в виду стальной Дакон/Будерус, то под пеллеты лучше взять 20 кВт, он дороже не намного, но КПД будет выше, и разницу отобьете в первые два сезона максимум.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На Новомосковский съезди и в натуральную величину посмотришь что хочешь:hndshk::hello:
  6. netapir
    netapir
    netapir
    Я думаю, что мощность горелки все равно - 15 квт...
  7. netapir
    netapir
    netapir
    А что там, прям этот вариант?
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Дакон Дор 20 кВт выдаст заявленную мощность только на угле. На пеллетах с приемлемым КПД - не больше 15 кВт*ч.
  9. netapir
    netapir
    netapir
    То есть принцип в том, что: 16квт котел будет работать на пределе с 15 квт горелкой, а 20 квт. с запасом?
    Но разница в квт достигается увеличением топочного пространства и топку 20 квт-го горелке будет нагреть сложнее и общая температура будет меньше, ?
    Зачем, не пойму? чтобы увеличить ресурс котла?
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Разница в площади теплообменных поверхностей. Большая площадь - лучше теплосьем, меньше температура дымогазов, выше КПД. Но при топке углем или дровами, избыточная площадь теплообменных поверхностей приводит к повышенному конденсатообразованию, поэтому вредна. В случае же с пеллетами, конденсатообразование значительно ниже, поэтому большой теплообменник - благо.
