Фундамент ТИСЭ или?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем korhia, 03.12.13.
  1. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Фундамент ТИСЭ или?
    Здравствуйте. Началась подготовка площадки (планировка) под строительство дома. Так вот: снял плодородный слой (чернозем)(примерно 50см в глубину)-до глины. почва примерно суглинок. сверху завез 12 камазов супесь (по крайней мере на ощупь сильно рассыпчата)-т.е. слой примерно 50см супеси. весной проведу небольшую трамбовку-но так как супесь не особо спрессуется тем более сразу такой слой-думаю это меня будет спасать от пучения. так вот возник вопрос по выбору фундамента. планировал фундамент столбчатый диаметр 250мм,по ТИСЭ (свая в нижней части расширение (есть бур специальный у меня) вверху на каждой свае расширение в виде прямоугольника 500х250х500 (типа ростверка только столбы между собой бетоном не соединять) подсыпаю песок снизу перед заливкой -потом убираю и вот эти расширения (ростверки) висят-пространство между столбами: делаю каркас из мет. уголка и закрываю предположим плоским шифером. ну и сверху сам дом двойной каркасник с наполнением стен прессованными блоками соломы и штукатурка глиной одноэтажный с мансардным этажом. 6х8 плюс веранды с двух сторон (север-закрытая и запад открытая) итого площадь 8х10 примерно, или достаточно положить готовый бетонные сваи (предположим 50х50) горизонтально прямо на супесь ну или сверху на супесь слой ПГС добавить? достаточно ли будет такой замены грунта, чтобы не было пучения и как следствия перекоса дома? спасибо. прошу ответить инженеров-строителей.
  2. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Ах да регион ТАТАРСТАН
  3. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Нет инженеров?(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Язык инженеров - чертёж;)
  5. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    При чем тут чертеж? чертеж я сам могу сделать. Свайное поле 10х8.расстояние между сваями 2 метра по осям. меня интересуют силы пучения если получить готовые сваи (столбы) горизонтально. грунт заменил на супесь.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому как без него, Ваше нагромождение слов непонятно. Представте, что купили проет дома, а там вместо чертежей подробное словесное описание конструкции:)]
  7. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Какой чертеж? читайте внимательно-там вопрос только про горизонтальные сваи -балки -называйте как хотите и слой Супеси. ВООБРАЖЕНИЕ есть- прямоугольник можете представить? - лежит балка прямая ровная на супеси прямоугольником 8х10 метров сечение балки 40х40см-всё -весь чертеж! Вопрос-ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОГО ЧТО Я ЗАМЕНИЛ СЛОЙ ГРУНТА НА СУПЕСЬ ВЫСОТОЙ 50СМ. начертательную геометрию изучали? в голове проекцию вообразите прямоугольник в 3-D.С Вами все понятно-мы с Вами ведем диалог и всё -других "знатоков" нет(. уже нашел характеристики почв. Супеси достаточно. до этого построил фундамент с заменой грунта только вместо супеси ОПГС25см и щебень мелкий 25 см..не пишите раз с начертательной геометрией слабо. О точно Ветер в голове)
  8. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @korhia, если балка, как Вы её называете, будет лежать на супеси, ее всё равно будет пучить.
  9. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    А если на супесь еще 30см ОПГС? короче наверно все же буду тогда столбиками по технологии тисэ
  10. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    @Таксойдёт, А если на супесь еще 30см ОПГС? короче наверно все же буду тогда столбиками по технологии тисэ
  11. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    @korhia, Скачайте книгу "Яковлев Р. Н. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ (2006)" (ищите в поиске в инете) прочитайте внимательно (там приятным языком написано). Если перевести ваша "отсыпка" что есть что нет, всё что есть под балкой неважно (или как у вас просто расширение на каждой сваей) она должна просто висеть в воздухе на расстоянии от грунта ~ в 150мм. А для подушки при отливки балки можно обойтись и одним камазом) Насчёт разрыва балки не советую, сваи не будут работать вместе.(неравномерная просадка свай и неравномерный наклон свай и т. п.) Книжку почитайте там всё по полочкам разложено.
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Т. е. если сделать сваю по ТИСЭ (бур есть) а вверху расширение (в курсе что должно висеть) но не связать большим ростверком, а только 10 см то его разорвет? спасибо
  13. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Разорвёт в первую же весну или осень. Принцип такой чем мягче стена стены дома
  14. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Получается что можно сделать "столбики" ТИСЭ, расширение "подвешенное", на него сразу каркас двойной..Столбики между собой зашить снаружи внутри плоским шифером, пространство между шифером утеплить пенопластом и между пенопластом глина (можно саман)-Шифер получается тоже разорвет?..
    В прошлом году сделал фундамент под баню. ямки 40х40 на 50 (60) в глубину..отсыпал трамбуя ОПГС на половину и потом мелким щебнем, сверху опалубку коробочками (внутрь кладочную сетку кубиком завязал) залил бетоном. высохло снял опалубку. потом расстояние по периметру снаружи и внутри закрыл "профлистом" ,внутри пенопласт к наружней стенке 5см к внутренней 10см между пенопластом засыпал землю (чтоб при засыпке землёй профлист не "разпучило" в разные стороны местами стянул шпильками. Профлист получился на 5см выше готовых кубиков фундамента. далее выложил кладочную сетку на него крупный щебень и бетон по всему периметру (таким образом закрыл землю внутри профиля от влаги и выравнял уровень под сруб..во общем получилось -замена грунта под столбиками- то-есть вы предпологаете даже в этом случае у меня верхнюю часть данного фундамента (типа "ростверк"-соединение пространства между столбами) разорвет?
  15. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Разорвёт в первую же весну или осень. Принцип такой чем мягче стена дома, тем выше ростверк (для деревянных домов толщина не менее 40-60см., для каменных не менее 15-20мм.)
    На столбы каждую осень и весну давит грунт в сторону дома (тёплого не замороженного грунта) Представьте себе, что на каждую сваю давит свой домкрат с усилием от 2 и более тонн ещё и с разным усилием и углом. (а то и в разные стороны) Ростверк эти нагрузки распределяет по всему полю свай и практически аннулирует. Ещё сильно зависит от стен. Каменные дома изгибающие нагрузки воспринимают всей стеной поэтому высоту ростверка можно делать меньше. Также чтобы уменьшить боковые на сваи ставят гильзы (из рубероида, пластика, и т. д.) чтобы свая стала более гладкая и грунт её больше обтекал чем давил. Это только горизонтальные нагрузки, а есть ещё вертикальные.) В фундаменте по ТИЭС с этим видом нагрузки меньше проблем чем с другими видами фундамента (якорь в виде расширения расположенный ниже уровня промерзания) Так что не только ваши столбики порвёт, но ещё и дом перекрутит.
