Работа котла ЭВАН WARMOS-QX-9
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ЮраП, 03.12.13.
  1. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Здравстуйте, друзья. Помогите в настройке работы котла ЭВАН WARMOS-QX-9. Котел отапливает дом из бруса в 2этажа 130 кв. м. Регулируется комнатным программируемым регулятором. Температура теплоносителя (антифриз) выставлена 35 гр. Хочу поддерживать температуру в доме +5 гр. Установил ражим "ВЫКЛ", по которому котел должен поддерживать темперетуру в помещении 5 гр., но котел греет теплоноситель до 35 гр., а температура в доме 14-15 гр. получается. Попробовал режим "АВТО", но с выключенным обогревом (поддержание температуры 5 гр.), тоже самое котел греется, хотя температура в доме 20 гр. (нагрета печью). Как быть, чтоб не греть лишнее?
  2. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Комнатный регулятор правильно подключен? Судя по описанию проблемы котел просто работает по теплоносителю и не управляется программируемым термостатом.
  3. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Терморегулятор работает, отключает и включает нагрев при установленной комнатной температуре 15-20 гр.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Какой терморегулятор? На нем нет температуры +5?
  5. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Комнатный терморегулятор входит в комплект, точную марку сейчас не скажу. Можно задавать несколько режимов: "комфорт", "экономичный" и "выключено" (с поддержаним температуры не замерзания). Температуру режимов "комфорт" и "Эко" можно регулировать от +2 гр.
  6. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    В выходные разбирался с подключением датчика. В инструкции написано одно, а по факту получается совсем другое. На форуме нашел, что к котлу подключение должно идти не по двум проводам, а по трем. Попробовал разные комбинации, в итоге получилось так:
    "1" датчика на "Вх" котла;
    "2" датчика на "-" котла;
    "4" датчика на "+" котла.
    Поиграл с настройками, вроде все работает как надо, греет, если температура ниже установленной, и не греет, если температура выше.
  7. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    @ЮраП, т. е. теперь у тебя котёл, при температуре в доме выше, чем задана на датчике ПОЛНОСТЬЮ отключается? У меня аналогичная проблема, котёл выключается не полностью, а продолжает греть теплоноситель до 35 градусов, т. е. колбасит, по сути всё время, когда меня нет дома.
    Вопрос очень актуальный, ответь пожалуйста. Спасибо!
  8. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Да с нормально подключенным пультом все работает штатно. Оставляю котел включенным. А на пульте выкл. Греет только при t<5. Сам котел не отключается, работает насос, но греет только при снижении температуры.
  9. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Юрий, спасибо огроменное! А то я уже напряг всех из ЭВАН, но они мне толком ничего ответить не смогли. В выходные подключу котёл тогда нормально :) Спасибо ещё раз огромное!
  10. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Если не будет работать при подключении как у меня, попробуй провода + с - местами поменять, у кого-то на форуме работало именно так.
  11. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Спасибо большое, могу попробовать пока только в выходные. Обязательно отпишусь.
    Но возникает вопрос, почему разработчик не может в инструкции прямо указать как правильно подключить датчик. Что за вечная доработка напильником :)
  12. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Да, действительно помогло именно так, как ты сказал. Всегда горит датчик воздуха. Если температура в помещении ниже установленной на контроллере - котёл догоняет до нужной. Выше - просто вырубает котёл, работает только насос.
    Большое спасибо за когда-то созданную тему :)
