Отопление площади 200 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем krigeren, 03.12.13.
  1. krigeren
    krigeren
    krigeren
    Сочи
    Добрый день. Нужна помощь. Имеется котел BAXIECO 3 COMPACT 240 Fi отопление.jpg отопление.jpg и самодельная система отопления, которая начиналась с двух контуров, все работало хорошо. Дом достроили. Сейчас площадь отопления занимает около 200 кв. м. ГВС котла не используем. После запуска отопления третьего этажа при температуру 60 градусов котел молотит постоянно. Интересуют ваши предложения переделки СО, чтобы поднять КПД системы и снизить расход газа. Также интересует подключение бойлера 200-300 литров косвенного нагрева к данной системе.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Котёл работает судя по площади на полную. Можно посоветовать утеплять дом или взять котёл по мощнее. намешали конечно. И панельники и алюминиевые радиаторы
  3. krigeren
    krigeren
    krigeren
    Сочи
    А саму систему переделывать имеет ли смысл, вроде балансировки, а то мне кажется ветки перекошены?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  5. krigeren
    krigeren
    krigeren
    Сочи
    Мощность батарей около 22 кВт
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При ∆T 20 советую от котла начинать PPR 50х8,4. Что означают неоконченные участки СО?
  7. krigeren
    krigeren
    krigeren
    Сочи
    Так нарисовал, больше батарей не предвидится. Что значит ∆T 20 ? т. е от котла сделать нормальный коллектор, я правильно понял. И еще вопрос гидрострелка мне что-то даст, и как быть если ставить бойлер?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Разница между подачей и обратом. Лично я к ГС в маломощных СО отношусь отрицательно. Мощность бойлера?
  9. krigeren
    krigeren
    krigeren
    Сочи
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Мощность измеряется в ваттах, киловаттах и т. д., но не в литрах
  11. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Как вариант, установить еще один, котел того же производителя Baxi Еco Four 1.24 F, их проще будет увязать друг с другом, и связать два котла через гидрострелку. К этому котлу подключите бойлер (Premier Plus 200) на 200л. того же производителя (докупается трехходовой кран с сервоприводом Baxi), и проблем с автоматикой не будет.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно на каждый радиатор по котлу и с десяток-другой ГС.
  13. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    @krigeren, Выбор котла не верный. К BAXI ECO 3 COMPACT 240 Fi с ГВС нельзя напрямую подключить бойлер косвенного нагрева.
    Бойлер можно подключить только к одноконтурным моделям:
    Остальные варианты подключения бойлера - колхоз.
    Систему отопления нужно балансировать. Для этого нужны как минимум вентили на ответврениях от магистрали и для полотенцесушителей.
    Либо котлу не хватает мощности, либо котёл вышел в режим модуляции пламени.
  14. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Одноконтурный
  15. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Ахтунг.
    Мощность котла 24 кВт. Мощности котла на пределе. Даже речи быть не может о том, что при таких затратах мощности на СО, что имеющийся котел еще и потянет ГВС. А на работу с бойлером на 200л. потребуется мощность котла, достаточная, для того, чтобы его нагреть за короткое время. А в то время, когда котел нагревает бойлер, котел не нагревает систему отопления. Дом в Сочи у @krigeren, я как понимаю, используется как гостиница. Таким образом, с одним котлом от @krigeren все туристы разбегутся зимой.
