Помогите выбрать чугунную печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем zmarchak, 03.12.13.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Здравствуйте, знатоки печей) Самому не вериться, но похоже мой дом добрался до установки печки. Дом 8х8, полтора этажа, брус 150х150, утепление 100пол, 50 меж. этаж, 100крыша. Предназначается для летнего отдыха) Поэтому за открытую лестницу из холла на второй этаж, сильно не ругайте)
    Видел в работе чугунную печь, китайскую. Название что то созвучное Олимпии. Так у неё было три регулятора воздуха, и трубка с отверстиями, вверху топки. При перемещении ручки из этих отверстий вроде как начинало что то дуть и огонь по другому закручивается. Вопрос - это некий дожигатель газов? (как сказал владелец) или защита стекла от копоти?
    Как должен выглядеть настоящий дожигатель, и существует ли он в печах низкого ценового сегмента?
    Какую чугунную печь точно не стоит покупать? (треснет печь или стекло)
    Должен ли присутствовать в топке шамотный кирпич?
    Посоветуйте куда пойти в Питере печь покупать с дымоходами?
    времени мало, бригада уезжает со стройки потом некому будет монтаж вести. А в инете десятки адресов всё не успею объехать. Бюджет маленький)
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @zmarchak, если у вас лестничный пролет не закрывается - с конвекционными кожухами не покупайте - все тепло в верху будет. Купите просто чугунку.
    Трубки вверху топки - третичный воздух - увеличивает мощность.
    Чтобы стекло не коптилось - нужен козырек над стеклом и поддувало вверху стекла...
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Спасибо за помощь! а то почти на каминную вставку уговорили)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А так можете не только китайские смотреть, посмотрите фирму Гуча (не рекламирую, просто сам такую купил из-за маленькой цены). Пока сам доволен:)
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Поделитесь опытом пожалуйста! можно в личку если что. Гуча смотрел, не очень понятно есть ли боковые стенки двойные и дожигание. Лаву в питере предлагают, но она дорогая, мне бы не более 20-25 тр что ни будь подобрать
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Стенки у них двойные - 2 слоя чугуна, стекло не коптится...
    Посмотрите тему "Печи Гуча", там про разные модели отзывы есть.
    Я свою купил за 14000 модель "Искра", но вам она маловата будет наверное...
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Ещё очень интересен подвод воздуха наружного, мне кажется это очень полезная функция, бывает ли это в печах или только вставки? Часто сквозняк из-за того что тянет свежий воздух через двери.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мне кажется что ото будет производитель конденсата...
    Да и не такой уж большой сквозняк идет, зато воздух свежий всегда, не то что в квартире...
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Так этот свежий воздух в основном по ногам свищет) из за этого пытаешься ещё жарче натопить и становиться жарко голове) Ну я в этом плане не показатель, всегда мёрзну, ревматизм. А можно про конденсат подробнее? имеется в виду конденсат в подводящем патрубке? У меня идея такая, от печи сразу вниз патрубок сделать в подпол, он у меня неэксплуатируемый, ему вентиляция только на пользу, а патрубок будет 30 см. можно обклеить от конденсата.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Похоже что вы описываете как раз топку конверционной печи - она воздух греет.
    А простая чугунка греет предметы на прямой видимости минуя воздух - так называемое ИК-излучение.
    Пол очень быстро прогревает тоже. Лично у меня пол вообще не утепленный - щели, но даже зимой хожу в тапочках, можно и босяком, да только сора от дров много...:)]. А под потолком теплее ну может на пару градусов...
    Конденсат будет не внутри патрубка а снаружи, думаю что обклейка не поможет...
    Конечно сделать как вы говорите можно, но по моему, игра не стоит свеч - получите спертый воздух в доме.
    Я бы сделал вентиляционное отверстие (без трубы) где-нибудь под потолком - пока холодный воздух спустится, он нагреется... Но это мое мнение:hello:
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Вентиляционное отверстие (без трубы) где-нибудь под потолком - пока холодный воздух спустится, он нагреется... Но это мое мнение:hello:[/quote]
    Отличная забытая идея кстати, это раньше называлось форточка)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
  14. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день, при таком утеплении дом, действительно, зимой эксплуатировать будет некомфортно, но только на летнюю эксплуатацию я бы однозначно не целился (летом хватит 1 кВт, что бы в доме было тепло), поэтому примерно ориентируйтесь на печь мощностью кВт 10 +-пару кВт.
    Практически все современные металлические печи обладают ф-цией длительного горения, что обеспечивается герметичным (естественно, условно герметичным) корпусом и возможностью регулировать подачу воздуха в камеру сгорания, как сказали на выставке продавцы одной марки печей: хвастать наличием длительнеого горения, это - как при продаже автомобилей кричать, что есть стеклоочистители, др словами, это почти у всех.
    Вторичный дожиг -, д. б. наличие дырочек (инжекторов) в задней стенке, либо отдельной трубе в верхней части камеры сгорания, по которым разогретый воздух подается в камеру сгорания и приводит к возгоранию легучих горючих веществ, которые не сгорели ниже в топке; теоретически лучше работает в топках, где есть футеровка шамотом, т. к. шамот обеспечивает более высокую температуру в топке.
    Какую покупать - да ту, которая понравится, это не томограф, а металлический ящик и если внешне выглядит нормально, то и работать с высокой степенью вероятности будет нормально. Почитайте форум, в таком вопросе спешка дело неблагодарное!
    Удачи,
    ТС
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это третичный воздух. Вторичный на стекло дует. Действительно для его функционирования нужна горячаа топка - шамот или двойной чугун. В "бренераноподобных" печах он не работает - видно по дыму из труб и куче конденсата...
    Ну пару дней вполне можно переночевать ради экзотики, у меня примерно такое же утепление наверное, только пол неутеплен - вполне ничего если дрова не экономить:)]
