Не отключается подача газа, при задувании пламени
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgen56rus, 03.12.13.
  1. evgen56rus
    evgen56rus
    evgen56rus
    Доброго времени всем!
    Недавно переехал в дом, отопление газовое напольное, как называется незнаю, но по виду не современное, знаю только что в нем автоматика безопасности САБК-3С-РД, так вот в чем проблема, при сильном порыве ветра задувает пламя, а газ продолжает поступать! тем самым заполняя всю комнату! В характеристиках автоматики прочитал что "Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой при погасании запальной горелки в пределах 30-60 секунд"! то есть как я понял что при задуве пламени, подача газа автоматически должна прекратиться в течении 30-60секунд.
    Или может я что то не так понимаю, может нету никакой защиты в ней!
    Помогите разобраться пожалуйста, а то ночью плохо сплю)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @evgen56rus, Все правильно поняли. После погасания фитиля, клапан должен закрыться автоматически. Насчет времени закрытия не подскажу точно. Я бы на Вашем месте проверил опытным путем. Если время закрытия превысит паспортные значения, вызывайте газовщиков, пусть исправляют.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @ВэллИ, Володь-даже и проверять не надо-старое оборудование. выкинули оттуда давно тот клапан безопасности. те же газовщики...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что человеку делать? Подскажи. :)
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Менять котёл на современный с нормальной автоматикой
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    восстанавливать-эт из гамна конфетку делать...так что-лучше заменить сразу котел-глядишь. еще дешевле выйдет...нервы и душевный покой точно сохранятся...
  7. evgen56rus
    evgen56rus
    evgen56rus
    Всем спасибо) думаю так и придется сделать, заменить котел но новый!
    А какой?, и примерно каковы цены на котлы! дом одноэтажный, 4 комнаты!
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Задувает пламя ? проблема в конструкции дымохода.
