Бетонная плита
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Belok5, 03.12.13.
  1. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Бетонная плита
    Здравствуйте. Достаточно специфический вопрос: есть бетонная опалубка на кладбище. Необходимо ее чем-то покрасить, чтобы от времени не темнела. Постоянно скапливаются листья, и бетон от их гниения темнеет и идет разводами. Чем можно покрасить бетон, чтобы решить эту проблему?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как самый простой вариант можно промазать жидким стеклом предварительно его заколеровать под необходимый цвет.
  3. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Можно чуть поподробнее? Или мне этого достаточно, чтобы прийти в магазин и попросить?
    И какой расход должен быть? Сколько слоев красить? Сколько сохнет?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Для начала очищаем поверхность от грязи и пыли лучше очистку производить металлической щёткой потом убираем с поверхности всю пыль.
    Дальше жидкое стекло разбавляем в пропорции приблизительно жидкое стекло/вода 1/7-10 и колеруем его суриком, охрай или окисью хрома
    Сколько М2 окрашиваемой площади?
    Три слоя должно хватить.
    В зависимости окружаемой температуры (в среднем около 5 часов как влага испарится)
  5. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Площадь поверхности - примерно 3 м2
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    2 литра жидкого стекла вам должно хватить.
