Какой фитинг надёжнее? Или, обжимной или пресс фитинг?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Walery100, 03.12.13.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Есть необходимость установить радиатор на лестничной площадке. «Подачу» и «обратку» по лестнице не положишь, а выбивать нишу (канал) в стене не хочется, потому что стена несущая (1), да ещё часть стены из блоков (2), которые долбить не хочется. Думаю проложить трубу (сшитый полиэтилен), по стене под штукатуркой (3-5 см), но возникает необходимость изгиба трубы на 90 градусов. Согнуть полиэтиленовую или металлопластиковую трубу под таким градусом вряд ли получится. Хочу использовать угольник, который будет «заштукатурен» В связи с этим возникает вопрос какое соединение более надёжное:
    - фитинг обжимной – угольник с креплением (водорозетка);
    - пресс-фитинг – угольник с креплением (водорозетка);
    - вообще насколько надёжно самое надёжное в частности можно ли их вообще заштукатуривать, заливать в пол и т. п?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Пишите, что хотите сшитый полиэтилен, а фитинги для МП. Сшитый полиэтилен прекрасно гнется на маленьком радиусе.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пресс фитинг допустимо замоноличивать. Обязательно в изоляции.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Полипропилен наше всё
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дали сцилку на трубу в рулонах. КАК ЖЕ ЕЁ СОГНУЛИ (если не гнётся)?
  7. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Я же писал, что прокладывать буду по стене под штукатуркой 3-5 см! Вы сможите сделать изгиб такой трубы радиосом 3 см без залома? А может на картинке так и согнуто...
  8. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Какой изоляции? Можно примерчик ...
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Энергофлекс, К флекс - обязательно изолировать всю трубу и весь фитинг.
  10. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    В имеете ввиду теплоизоляцию? Изолировать листом от наружной стены?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Трубы прячутся в трубную изоляцию. Они не должны соприкосаться с бетоном.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    спираль специальная гнёт без изломов.
  13. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    А как же работает тёплый пол?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ладно, не важно.
    Так мы перейдем к технологии укладки ТП и конструкции СУ.
  15. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Да не, я просто хочу понять разницу между трубой в стене и тёплым полом, что плохого в том, что трубка будет греть сену? Я вообще сначала хотел уложить на стенку три - четыре петли плиэтиленовой трубы (с теплоизоляцией листом вспененного полиэтилена) и радиатор не ставить.
