Строительство дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Taurus 3, 03.12.13.
  1. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Всем привет! Собираюсь строить дом из бруса 150*150 размером 6*8 в 2 этажа. Так как от строительства далек-прошу Ваших советов. С планом дома мы примерно определились. Сейчас в поиске строительной бригады. Дом предполагается использовать круглый год.
    1. На данный момент выбор пал на фундамент на винтовых сваях, так как это экономнее. Плюсы и минусы наверняка вы подсказать сможете, заодно, возможно, и компании посоветуете...
    2. Как лучше утеплить пол? Стоит ли использовать пенофол, пеноплекс?
    3. Как лучше утеплить стены? Внутри или снаружи? Чем лучше?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    План дома можно посмотреть?
  3. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Можно, но он пока только на бумаге на листочке) завтра сфоткаю и выложу
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то раз проектировал такой дом и лестница как-то неудобно вписывалась и я увеличил размер до 7х8, но там заказчик не хотел маленькие комнаты и даже спальню не стали делать на 1 этаже...
    Если бы речь шла о дачном домике, то можно было бы лестницу вынести на террасу.
    Для дома ПМЖ я бы не стал делать такой фундамент - полы, ввода коммуникаций утеплять, пляски с оформлением цоколя... но это мое личное мнение такое, а так то строятся с таким фундаментом, конечно...
    Пеноплексом можно, думаю, но он дорог...
    Утепление - снаружи. Минватами.
  5. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Пока пилотный вариант. Будут советы предлагайте, буду рад услышать.
    красный цвет-думал как перегородки выкладывать так как столовая большая, поддержка балок. нужны они или нет думаю подскажите) желтый-примерные проемы дверей со стороной открывания. зеленый-предполагаемое перило лестницы
  6. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Про ПМЖ-хочу построить дом, чтобы жить в нем в период май-октябрь + новогодние праздники. после того, как его построю-буду строить капитальный дом. с подвалом, на ленточном фундаменте с использованием миксера. а этот дом будет гостевым. поэтому шибко вкладываться не хочу в него. только поэтому выбор пал на винтовые сваи
    про утепление пола и стен хотел бы вообще понять как лучше чтобы ничего не стало гнить, но и улицу топить не хочу. вот и хочу найти золотую середину
  7. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Я для аналогичного дома выбрал ленту. По деньгам сваи выйдут примерно столько же, так по любому их нужно будет чем-то закрывать.
    Про утепление полов и стен тут есть много информации и как правило сендвич для утепления брусовых стен стандартен, так что сложного тут ничего нет.
  8. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Да вот еще 1 вопрос что лучше строить из бруса 150*150 и утеплять снаружи мин ватой или брус 200*200 и утеплять мин ватой? понятно что 200*200 теплее будет, но практично ли это? с поиском рабочих не будет проблем?
  9. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Брус 200*200 обойдется вам в стоимость еще одного слоя утепления к 150. берите 150*150 и утепляйте минералкой. и будет вам щасье (с)
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    150Х150 дешевле и его больше в куче за те же деньги. 6х8 в полтора этажа для гостей слишком очаровательно. На первом можно будет баню сделать.
  11. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Баня не нужна в нем. это будет отдельно стоящая конструкция. значит 150*150
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Для лестницы нужно придумать другое расположение. А то поднимаясь вдоль стенки на 2ой этаж Вы будете головой задевать скат у крыши. У Вас же высота стенки 2го этажа 1,5м.
  13. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Ну или увеличить высоту стенки до 1,8-2м?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Или фонарь в крыше сделать
  15. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Вот так, например
