Заморачиваться ли на дымоход в стене для газового котла?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Артем0412, 03.12.13.
  1. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Что проще, лучше, надежнее?
    1) от газового котла дымоход делать внутри внутренней несущей кирпичной стены 380мм (возможен плюсом выступ в полкирпича в районе дымохода, но не более) и по какой технологии? чем защищать кирпич?
    2) дырявить внешнюю стену и дымоход делать отдельно сендвичем, (внешняя стена выходит на пристроенную веранду - придеться проходить через крышу веранды и + портит внешний вид)?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для газовых котлов кирпичный дымоход не годится - быстро разрушится, да и по нормам не проходит.
    Или сэнвич снаружи, или гильзовка при проходу в стене.
  3. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Я это знаю.
    можно подробнее про гильзовку? какой формы сечение необходимо?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Форма сечения не играет роль. Важнее площадь сечения.
  5. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    А что гильзы бывают прямоугольные?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть способы гильзования любой формы поверхности. Хоть зю-образной.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  8. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    При этом надо ли их утеплять?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В холодных помещениях и за пределами здания желательно.
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Добрый день!
    Что бы не создавать новую тему спрошу здесь - мн местные строители предлагают не заморачиваться с дымоходом из кирпича или покупного сендвича, а предлагают для газового двухконтурного котла испольховать асбестоцементную трубу.
    Пустить рядом 2 трубы - одна из них это дымоход, вторая вентиляция помещения котельной.
    Все что выше чердака утеплить 15-20 см и обшить металлом.
    Чем плох или хорош такой вариант ?
    заранее спасибо.
