Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Разговаривал с одним своим хорошим знакомым, имеюшим солидный опыт в строительстве, по выбору антисептика - он настоятельно рекомендовал "Древесный доктор Картоцид-компаунд В1". Только брать желательно у производителя (много подделок) Поковырялся в интернете, почитал, посмотрел и решил на нем остановиться.
  2. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Наконец наступили погожие деньки. Завез пиломатериал - всего 24 куба. Материал привозили трактором с телегой по 5 кубов за рейс (благо пилорама в 4 км) около забора трактор сваливал самосвалом, далее 3 человека из ближнего зарубежья переносили и укладывали на участке. В общей сложности на это ушел день
  3. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    На следующий день начал антисептировать доски 50х200 и собрал одну балку длиной 12м. Собирал плашмя на оголовках послойно. Выложил и выровнял 1-й ряд, на него второй, стянул струбцинами - пробил ершенными 90 мм гвоздями по 4 гвоздя через 30 см. Далее 3-й слой по той же схеме. Самое сложное оказалось поставить балку в рабочее положение. Сдвинул балку на внешний край оголовков, обхватил руками снизу и прилагая героические усилия перевернул. На этом рабочий день закончен, пора собираться домой. Завтра на работу.
  4. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Уважаемые форумчане и гости форума, если кто читает мои сообщения, хочу искренне сказать - пишу лишь для того, чтобы люди не имеющие опыта в строительстве и ограниченные в средствах, но горящие желанием построить дом (в моем случае дача) на моем опыте (вполне возможно неудачном), т. к. все вышеперечисленное относится ко мне в полной мере - для себя поняли, реально это сделать в одну харю или нет.
    Итак выдались очередные выходные (2 дня). Продолжил собирать балки обвязки. Угловые соединения решил попробовать сделать елочкой. Вторую 12-и метровую балку собрал как и первую плашмя, затем перевернул в рабочее положение. Короткие 6-и метровые балки собирал сразу в рабочем положении (мне показалось так гораздо удобнее, т. к. каждую доску сразу крепил в торец длинной.)
  5. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Не смотря на все мои старания, с одним углом я все-таки накосячил. В принципе особо страшного ничего не произошло, но все равно не приятно. Думаю щель залить герметиком для дерева. Зато проверка диагоналей порадовала. При первичной проверке разность получилась 1 см., после 2-х ударов кувалдой стало все по нулям. Пока все. Жду следующих выходных.
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    А центральные балки как крепить собираетесь?
  7. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    12-ти метровая центральная балка ляжет концамми на крайние оголовки (там запас опорной части более 5 см) и усиленными уголками к 6-и метровым балкам
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    По моему лучше так.
  9. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Согласен, показанный вариант, более правильный, но и более геморройный т. к. балки периметра у меня уже собраны и установлены. В моем варианте запаса прочности вполне достаточно, плюс балку буду собирать плашмя на оголовках, а потом переворачивать. Делаю один, а с 12-ти метровой балкой лишние телодвижения неблагоприятно сказываются на здоровье.
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Выходные принесли разочарование (у меня их было 2 дня - 2 и 3 мая). Первый день прошел нормально, но вечером в районе 21.00 отрубили электричество. На следующий день включали 3 раза по 30 мин. Весь инструмент электрический - так, что рабочий процесс сильно затормозился. За эти 2 дня получилось сделать: собрал и установил среднюю 12-ти метровую балку. Ее крепил на металлические уголки 100х100 и глухарем к оголовку. Собрал 6-ти метровую балку из досок 50х150 (вынос под террасу) и закрепил всю обвязку глухарями к оголовкам. На угловых по 2 глухаря на остальных по одному.
  11. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Вы не первый, строящий в одну харю...у нас мб пару харь) так что выкладывайте и делитесь, мы смотрим)
  12. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Поздравляю всех с Праздником Великой победы! Всем Мирного неба над головой!
    Очередные 2 выходных дня - 9,10 мая. Поставил обвязные доски, установил лаги. Разметку под лаги делал по центрам лаг нарастающим итогом т. е. 625, 1250, 1875 и т. д., чтобы избежать накопительной ошибки. Крепил по 3 гвоздя в торец и по одному с каждой стороны в балку.
  13. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Следующий этап - установка двойных лаг под стены параллельные лагам, установка перемычек, выравнивание лаг и обвязки (погрешность сейчас в пределах 5 мм) и настил временного пола из дюймовки.
  14. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Выходные 14 -15 мая (работаю посменно). Сделал то, что запланировал (см. выше)
  15. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Далее по плану - напилить заготовки для двух длинных стен. Обработать их антисептиком. Начать собирать стены. А дальше как пойдет.
