Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Не совсем понял о изгибе каких столбов идет речь? Я тоже голову ломал - как перекрыть комнату 6х6. На мой взгляд всего 2 варианта:
    1. Со столбом.
    2. Перекрыть двутавровыми деревянными балками соответствующего размера.
    Выбрал 1-й вариант - удобней, надежней и менее затратно, тем более, что я в этой комнате планирую совмещенную гостинную с кухонной зоной. Столб же обыграть - в интернете можно поискать варианты. Один из простейших - отделать зеркалами и эффект столба посередине сойдет к минимуму.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    У вас в балке доски горизонтально лежат. Так задумано? Вертикально - на порядок повышается сопротивление нагрузке.
    Можно не волноваться)
    Если желание большого сплошного пространства победит экономность, то перекройте деревянными двутавровыми балками.
  3. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Над большой комнатой 6м. - 3 доски 200х50 вертикально (лаги к ним будут крепиться на мет. крепления) далее лаги будут ставиться на верхнюю обвязку стены но там в проемах предусмотрены ригели.
  4. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    С учетом всех замечаний все перерисовываю. Основная причина - стойки должны стоять на лагах. :faq: Вданном случае - кашу маслом не испортишь! ;)
  5. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Ну вот, вроде переделал. Прошу конструктивной критики. Лучше сейчас на бумаге исправить, чем потом косяки разгребать.
  6. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Всем Доброго Здравия! Вопрос к профи любителям с опытом: подскажите плиз, если на прогоне 6м поставить друг на друга два бруса 200х150 и на них лаги 50х200 с просветом 575мм - для межэтажного перекрытия этого будет достаточно? Нигде не могу найти как в данном случае правильно рассчитать нагрузку. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  7. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Всем участникам форума доброго здравия! Продолжаю штудировать темы форума по каркасному строительству. Недавно наткнулся на пост Roracotta по поводу перекрытия больших пролетов. Отталкиваясь от его на эту тему предложений, решил на Ваш суд вынести следующее: две доски 50х200 друг на друга к ним 2 слоя фанеры 21 мм высотой 400мм в шахматном порядке и опять 2 доски 50х200мм. Весь пирог скрепляем ершенными гвоздями. Перекрываем прогон 6м. К этой балке с просветом 575мм на мет. крепления крепим лаги перекрытия 50х200мм. Лаги перекрывают пролет 2850 мм. Это межэтажное перекрытие. Как правильно рассчитать в данном случае нагрузку не нашел. на 2 этаже спальни. Имеет ли право на жизнь данная конструкция? Прошу Вас высказать свое мнение!
  8. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Может фанеру лучше вот так расположить?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Тогда тот брус, что снизу будет принимать на себя вес бруса сверху и вес перекрытия, так точно не годится
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Да, согласен - два бруса не выход. А вот насчет фанеры - фишка в том, что она идет в 2 слоя в шахматном порядке, т. е получается на всю длину балки без без разрыва. Именно на этот момент Roracotta акцентировал внимание.
  11. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    За предложенный вариант спасибо. Вот только как по прочности рассчитать? :faq:
  12. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    Дмитрий, по поводу вашей проблемы перекрытия, конструирование дело точное и гаданий не любит, произведите простейший расчёт двухопорной балки перекрытия по соответствующему "снипу", в результате будете знать минимальное необходимое сечение и будете спокойно спать что в одно прекрасное утро не проснётесь на 1 этаже). После чего сможете выбрать более бюджетный вариант с колонной и прогоном, если этот вариант действительно окажеться более дешёвым.
  13. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Так я и хочу рассчитать - только не знаю как, ведь жесткость у фанеры и у доски разная, а балка сборная. По какому материалу смотреть?
  14. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    я говорил о расчёте самой балке (лаге, стропилины, кому как угодно её называть:)) а потом уже думать как её такую колдовать, по тем же нормам, у нас в стране большие пролёты только так и выполняют две балки по 15см или по 20см в зависимости какой пролёт и между собой осп каждый метр, щас фото кину.
  15. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    Вот так вот, у меня есть эксельный вариант расчёта, но там не разобраться без знаний проектирования перекрытий, к тому же на ин. языке
