Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Я себе так же в бытовке делал. Только еще и наружные стены параллельные лагам ставил прямо на обвязку, утеплять не было необходимости короб под стеной, как у Вас. (но это только когда внутренних стен нет, а это в нормальном доме маловероятно)
    Но на основном доме так делать не буду:
    1. Нагрузка от стоек стен перпендикулярных лагам неравномерно распределяется, особенно когда стойки не попадают на лаги.
    2. Нужна мелкая партия утеплителя для короба под параллельными стенами (пенопласт?).
    3. Количество гвоздей для прибивания нижней обвязки параллельной стены к коробу невозможно соблюсти (3 шт в случае 200 мм доски, а по центру доски его некуда бить).
    4. Теряется основное удобство Платформы - нет пола, ходить придется прыгать по лагам. Или лишние затраты на досчатый пол.
    Не все так гладко, как хотелось бы.
  2. ПавелЮ
    ПавелЮ
    ПавелЮ
    Витебск, Беларусь
    Доброго всем времени! Подскажите, кто знает/понимает/разбирается, можно ли стены ставить на фундамент, а полы (лаги) опирать рядом на фундамент - стена 150 + лаги 150 = фундамент 300. В частности в бане, где в трех помещениях хотел бы разные полы: по грунту и доску с утеплением. Это кстати позволит менять полы в случае разрушения (баня все таки) Спасибо.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все верно. Просто товарищ не до конца понимает сам смысл технологии "платформа" - именно на обшитую платформу монтируются стены. И если с первым этажом (пОлом) это может прокатить, т. к. все увязано с нижней обвязкой/фундаментом/ростверком, то для второго этажа, обшитая платформа служит панелью жесткости для всех нижележащих стен.
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А второй этаж можно и снизу утеплить :)
  5. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Ну надеюсь, что влага не попадет... А как в таком случае изолировать минвату, чтобы ей не дышать?
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Пароизоляция (в обязательном порядке) - со стороны влажных помещений.
    В остальных случаях - любое паропропускающее покрытие, крафт бумагу, строительный картон и т. п.
    Плюс отсечет внутренняя отделка - обои, гипрок и т. п.
  7. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    На форуме отрыл еще один вариант, обеспечивающий дальнейшее утепление под внешними стенам вдоль лаг. Ссылку точную не помню но примерно так.
  8. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Уважаемы Форумчане! Всех с наступившим 2014 годом!
    Прошу Вашей конструктивной критики. Привожу план 1 этажа. Этим летом хочу поставить коробку 1 этажа. Верх закрываю обрезной доской и рубероидом, периметр обшиваю ОСП 12мм и ветрозащитной мембраной. В таком виде оставляю на зиму.
  9. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    С Рождеством!
    На первый взгляд моя ИМХа значит такая:
    1. Колонна без балки (и даже ригеля), что это? И сама колонна не внушает доверия.
    2. Если полов не будет, то нельзя опирать стойки далее от лаг чем на +/- 5 см (актуально особенно для указанной центральной стены). А лично я даже с полами не стал бы далеко стойки уводить.
    3. Проем под лестницу на второй этаж обрамляется двойной доской (и где лаги и где "не лаги").
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Не понял, про какую колонну идет речь? Если про отдельную, то она стоит на ростверке (брус 150х200)
    Эта колонна является дополнительной опорой верхнего перекрытия. Лаги лежат вдоль короткой стены (6м) с просветом 575мм. Спасибо за напоминание про пролет. Просто забыл отрисовать.
  11. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Там, где стойки уходят от лаг - будет сделано следующим образом:
  12. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Колонны отметил где они должны быть. Одну я вижу из бруса, вторую из сдвоенной доски. Третью вообще не вижу, и верхняя обвязка даже на стойку не попадает, так нельзя. Надо делать колонну в стене и на нее конец обвязки опирать. Самой обвязки недостаточно, на нее будет нагрузка от лаг второго этажа. В дверях же вы ригели поставили от прогиба, а в проеме с колоннами почему-то нет. Надо балку туда хорошую класть, по расчету.
  13. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Понял, что имеется ввиду - перерисовал. Колонна из бруса 150х150 одна - она будет посредине комнаты. остальные сшиты из досок 50х150. Из помошников будет только жена. С доской проще одному. Над большой комнатой на обвязке будут 3 доски 200х50 на ребро, лаги пола 2 этажа к нему будут крепиться на металлических креплениях в уровень. Лаги другой половины будут стоять на обвязке
  14. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Или по центру на всю длину пустить 150х200, а ригели не ставить? Как надежнее?
  15. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Одинаково надежно как с балкой только по проему, так и через всю длину. Я бы больше волновался с изгибом столбов. Но как их считать я еще не интересовался, не помогу в этом.
    Я сейчас в поиске решения перекрывания большой гостиной, тоже рассматриваю столб как промежуточную опору. Но визуально столб делит большое помещение на зоны, очень много зависит от его финишного декорирования. Боюсь потерять смысл большого помещения установкой столба.
