Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, а чем Вы, ежели не секрет, пролет в 5 с копейками метров перекрыть хотите? Али столбиков в гостиной будет посерёдке штук несколько? Советую заранее об этом задуматься.
  2. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Т. е. стены получается ставятся непосредственно на лаги ? Черновой пол прибивается рядом, от стен ?
  3. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    И Вам не хворать! Да комната на 1 этаже планируется 575х575. Из таблиц, приведенных на форуме такой пролет возможно перекрыть лагами 50х200 с шагом 300мм, а если посередке еще пустить Х-образные врезные бриджинги то по идее должно хватить. Наверху над зтой комнатой будет 2 спальни.
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    где ж такую таблицу вы увидели?
  5. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    1. Как вы будете потом впиливать постоянные укосины, чтобы утеплитель был сплошным слоем, не прерываемый этой самой укосиной?
    2. Как будете мерять диагонали щитов? Если диагонали будут "кривые", как будете исправлять? Только если разбирать щит и собирать по новой.
    +1
  6. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Думаю, так наглядно будет:
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Дайте ссылку плиз...,- что-то не совсем так...:no::hello:. Да и обычный (не Х - образный) бриджинг того же сечения как и лаги (перекрытия)- работают лучше...,- но батут (при Ваших пролетах) будет все-равно,- и "гулкость" на первом этаже при ходьбе по-второму,- то же будет...,- поверьте...,- словом,- чем больше лени,- тем больше будет чем ПОТОМ (после вселения) заняться...:aga::hello:.
  8. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Спасибо за замечание. Еще раз пересмотрел все, которые нашел, расчетные таблицы. Да Вы правы, данные на которые я сослался приведены для 4-х метров. Большую гостиную терять не хочется пока вижу только один выход - над комнатой 6х6 использовать двутавровые (легкие) балки перекрытия. По калькулятору на их сайте (https://enter-city.ru) при шаге 0,6м и нагрузке 400 кг/м.кв. используются балки 360L. Цена - 325 р. за погонный метр. Итого 10 балок по 6м. - 19500р (далеко не бюджетный вариант), но помимо цены возникает проблема: как выровнять по уровню это перекрытие (h=360mm) с остальным 200мм?:nono:
  9. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Ссылка, поломалась на картинку. Дублирую:
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Если планируете высокие потолки, то в одной комнате можно их, например, и опустить на 150 мм, или сколько там нужно, тока заранее все узлы просчитывать нужно будет
  11. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Я имею ввиду перекрытие 1 этажа - 6 метров перекрыть двутавровыми балкам, остальные 6м.(там максимальная длина пролета будет 4м) балками 50х200, но у них перепад по высоте 160мм. Или единственный выход перекрыть весь этаж лвутавровыми балками?
  12. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Если стены сделать таким образом, криминала не будет?
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я именно в гостиной и имел в виду потолок опустить, чтобы пол второго этажа весь в одном уровне был, потому и нужно будет узлы перехода между остальными комнатами прорисовать-просчитать заранее
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В гостиной только опустить потолок, а переходы-узлы с другими комнатами просчитать и прорисовать заранее, чтобы полы второго этажа на одном уровне получились. В скетче прорисовать у народа хорошо получается, я, к сожалению, не обладаю даром использования оного.
