1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Рассматривал.
    Имхо
    1) Не очень красиво смотрится на высоком цоколе (у меня метр в самой высокой точке)
    2) Цветовое решение под вопросом.
    2) Есть вопросы с покраской. Цоколь то место которое постоянно "в тяжелых условиях". Грязь, дождь, снег... сколько краска простоит? Заниматься регулярным перекрашиванием не хочется.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А мы будем зашивать цоколь просто доской. Со щелями. Крашенной Текносом :)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Нормальный электрик должен знать, что АВ не есть устройство ограничения мощности или тока. И использовать его в таком качестве незаконно.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У тебя дом 2 этажа и цоколь не такой высокий. Будет смотреться нормально.
    А у меня цоколь почти 25% от фасада... надо попробовать на фото нарисовать. может и терпимо получится. Тогда не буду выпендриваться :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гм... жаба внутри этот вариант проталкивает давно :)
    Перфекционизм раскорячился и не пускает жабу :)
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Тоже себе такой вариант выбрал. Правда еще визуализацию не делал. Неизвестно как все будет выглядеть.
    @AlexMann, какой доской думаете зашивать?
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Если использовать цсп плиты на цоколе, то стыки необходимо армировать.
    Можно герметиком\силиконом-гарантии нет, что они не проявятся, либо как "мокрый фасад", смесь +армирование сеткой-более надежный вариант.
    Также можно рассмотреть Вебер мармолит-классно смотрится .
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Либо не хрена не делать и просто прикрыть их декоративными планками :)
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ну, блин, тут уж хозяин барин:)]
    Могу найти тысячу причин, чтобы не делать-неохота,не знаю как, а если посчитать то, тож на тож и выходит, этож заморачиваться надо...и только одна, что бы сделать-НравиЦЦа:)]
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    25х125 со щелью в 10 мм. я думаю так
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    25х125 - че то у нас такую не встречал. Либо 25х100, либо 25х150. У меня нащельники "а-ля фахверк" будут из 50х150. Думаю из такой же сделать забирку.
  13. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Знакомые цоколь зашили какими-то панелями, по прошлой весне весь низ выкинули - попортило силами морозного пучения (грунт - глина в луже, морозом вспучило и привет). Как такая проблема решается и актуальна ли она для вас?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ViGilant, по идее землю может поднять до 150 мм. Значит если грунты пучинистые, нужно оставлять как минимум такое расстояние. А сам низ какой нибудь декоративной юбкой из резины. Типа как у транспортерной ленты. Все ИМХО!
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сдуру можно сами знаете что сломать :)
    Такая проблема актуальна для любого свайного фундамента на пучинистых грунтах.
    Для меня тоже.
    Решается просто. Вот схема примерного решения
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/#post-1698076
    Собственно у меня со всех сторон будет зазор 15см.
    С тыльной стороны, просто прикрыть "рулонной гидроизоляцией"
    С парадных фасадов я планировал в перспективе сделать что то типа открытого настила террасы, собственно она и прикроет этот зазор
