Минимальное расстояние от дома до щита на опоре
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Илья_Кирсанов, 02.12.13.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Прямо на участке расположен деревянный столб с электрощитом. Работы проводила сетевая организация, подведено 15КВт, 3 фазы. Участок ИЖС.
    По всем феншуям у меня получается от угла планируемого дома до столба около 1м. Нахожусь в сомнениях, форум покурил - такой инфы не нашел.
    Товарищи форумчане, подскажите пожалуйста - насколько близко к этому столбу можно строить дом?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    О таком расположении щита со столбом (посреди участка) многие на форуме только мечтают...
    Построите дом, снимете щит, повесите на фронтон или на стену...если конечно захотите.
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Скорее всего не захочу - что опора, что щит на балансе сетевой организации. Вносить туда изменения без согласования - чревато.
    Все таки - есть ли какие то нормативы для этой ситуации?
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Пути Господни не исповедимы. И всёже такая ситуация как-то не "клеится" с законодательством.
    На каком основании вы так утверждаете?
    Рассояние от опоры ЛЭП до любых строений 2 метра. Ваш столб это опора ЛЭП или ответвление от ЛЭП?
    https://www.forumhouse.ru/threads/126240/page-4#post-6925945
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если это столбик для щитка - это одно. А если опора ВЛ - то придётся двигать дом:aga:.
    В любом случае, всё решаемо.
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ссылки почитаю, спасибо.
    По ситуации - столб не ЛЭП. Это специальная опора только для электрощитка, делается так с прошлого года нашими сетевиками при отсутствии строений на участке, при подведении эл-ва.
    Подключение выбивал прежний хозяин участка, я купил участок с этой опорой.
    Ситуация меня полностью устраивает, хочу узнать нормативы минимального расстояния.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если это десятиметровая опора, на которой подвешены провода ВЛ (или ответвления от ВЛ), то это опора ВЛ. Если это метровый столбик для щитка, то и рассуждать нечего.
    ПУЭ.
    2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
    Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
    Охранная зона для линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ составляет, соответственно, 20, 15, 10 и 2 метра в обе стороны от крайних проводов.
    ЗЫ: не удивлюсь, если в нормах по жилому строительству прописано бОльшее, чем 2 метра, расстояние от вновь сооружаемых жилых домов до существующих опор ВЛ.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Прошу прощения, возник терминологический вопрос.
    Если мы сами на своём участке ставим "столбики" для того, чтобы от ЩУ на границе участка провести электричество к дому - СИПом - то как они должны правильно называться? Столбы, опоры, трубостойки?
    Высота будет 5-6 метров.
    (решили заложиться на возможность под линией технику гонять для постройки дома, в будущем - ассенизатор и т. п. Да и освещение при случае можно будет сделать)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да, про заборы мне уже сказали, поэтому я гордо именую наши будущие столбики опорами.
    Но как-то нескромно получается :) сами поставили, сами протянули, вовсе они не 10-метровые...
    Всё равно опоры? судя по статье по ссылке, - да.
    и, значит, со всеми вытекающими ограничениями? нам надо через родительский сад эту линию провести, мы в принципе наметили уже яблони, которым придётся пожертвовать своими ветками... но похоже, количество жертв может увеличиться, если правила внимательно почитать...
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @ ДмитрийМ, вот дословно из АТП:
    Точка присоединения (граница балансовой принадлежности): контакты присоединения ввода к ВЛ-0,4 кВ на оп. №1 Ф-1 от ТП-334
    Визуально просто деревянный столб высотой метров 6 с установленным на нем щитком, попробую найти фото.
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Провода идут от ТП (она через дорогу) к щитку. Дальше не идут.
    Вот фото:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Опора ВЛ, однозначно. И не важно, висит на ней щиток, или нет.
    Более того, это первая опора первого фидера ТП, судя по
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Т. е. 2 метра отступаю - и можно строить?
