1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте мой проект 2-х этажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем BlackHorse83, 02.12.13.
  1. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Доброго времени суток, Уважаемый форумчани!
    Вот и пришла пора мне вступать в Ваши ряды.
    Предлагаю свой план дома. Хочу определиться, удачная или не очень компановка комнат, расположение лестницы и другие нюансы, которые я еще невижу (из-за малого опыта :)). Немного информации: фундамент - лента глубиной 1,2м. Стены из газосиликата толщиной 300мм + утеплитель + облицовочный кирпич. Внутренние перегородки - газосиликатные блоки толщиной 100 мм. Перекрытие первого этажа - плиты, второго этажа - деревянное. Крыша 4-х скатная.
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Не нравится расположение комнат на 1 этаже: вход в кухню через гостиную, Большой санузел по сравнению с санузлом на 2 этаже, хотя на первом этаже нет спален. Как дом ориентирован по сторонам света? Лестницу просчитайте, по-моему крутая получится. Можно попробовать так: эскиз 17.JPG
  3. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Очень сырой проект.
    Непонятная комната с лестницей, лестница крутая для ПМЖ, в кухню идти через весь дом, если ТТ котёл будет - жена убьёт ;), из-за лестницы выход на 2-й этаж в самом углу дома - соответственно куча места теряется на коридоры/холл. И ещё куча косяков ногами растущих из выше описанных
    Попробуйте поменять прихожую и гостиную, прихожую разделите на тамбур+прихожую, сделайте вход из гаража в тамбур
  4. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Спасибо за критику и советы :)
    Ориентация дома: стена, к которой примыкает гараж - север, поэтому и прилипил туда гараж и не вывел окна на эту стену.
  5. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    так получается вы южную стену оставили без окон?
  6. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Получается, что южная стена без окон. Сейчас пытаюсь немного переделать "проект"...
  7. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Вот немного переработал проект. Сдвинул немного несущую стену, которая шла посередине дома. Перенес лестницу и котельную.
    Скажите, можно делать комбинированное перекрытие? То, что обведено красным хочу перекрыть плитами. а что зеленым - деревянное перекрытие. Или такое недопустимо и потом выйдет боком?
  8. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Я бы, честно говоря, убрал бы подсобное помещение, гараж, лестничный холл и веранду, и поместил бы, с доработками конечно, там три спальни, получился бы отличный одноэтажник, это такой большой плюс...в размерах примерно 9х10 делать два этажа кургузо получается (у самого так) все таки для лестничного марша требуется просторный холл...
  9. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Чем топить собираетесь? Если газом - то лучше котельную рядом с кухней делать. Меньше труб по фасаду тянуть.
    Вы лестницу просчитывали? Очень много от этого зависит. Где будет поворотная площадка?
  10. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Топиться будем газом. Да, с кухней и котельной я согласен. Так у меня было перврначально. Лестницпросчитал. Ширина лестницы 900мм. Высота ступеньки 175мм., ширина ступеньки 260мм. Итого получилось 16 ступенек. Высота потолка планируется 2800мм. Если такую лестницу разместить, то молучается мало места на втором этаже между лестницей и стеной. Действительно какая-то засада с этой лестницей :(
    Все таки с перекрытием интересно, можно часть дома плитами перекрыть, а часть деревом? Хочу деревянное перекрытие в районе лестницы сделать, что бы проще было сделать проем под нее.
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    А почему не перекрыть второй этаж дер. балками, сэкономите на монолитном поясе. Если стены из ПГС то под плиты перекрытия обязательно нужно монолитный пояс
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Располгая помещения - кухня, с\у, котельня 1 этажа и помещения спальня, с\у, спальня 2 этажа
    надо иметь ввиду как будут распологаться вентканалы. вообще вопрос вентиляции сейчас стоит остро. Если раньше вентиляция происходила за счет щелей в деревянных оконных рамах или дверей, то сейчас все пластиковые окна. Все герметично и часто слушу что не хватает воздуха. Проектируем вент канал в каждом помещении.
    по вопросу котельни - можно посоветоваться с тепловиками и вообще отказаться от этого помещения. А котел повесить на кухни, только нужно выяснить какая отапливаимая площадь и какой нужен под это котел .
  13. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Деревянными балками не хочу из-за плохой шумоизоляции. У родителей дом, так там каждый шаг слышен. Вот поэтому хочу над гостиницей и кухней положить плиты, а где лестница - деревянные балки.
  14. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Про перекрытия - делайте как Вам удобно. Единственное - расчитать фундамент. Там где будут плиты нужно усилить.
    котел можно повесить и в кухне - но это только электро котлы. Если с естественной циркуляцией - только напольные.
