Экономия дизтоплива в дачном доме
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Saek, 01.12.08.
  1. Saek
    Saek
    Saek
    Здравствуйте спецы, требуется совет по экономии дизтоплива. 2 месяца эксплуатирую систему:
    - котел Beretta PD4 (27квт) + горелка Giersch R1 (форсунка 0.65, расход 2.5л.ч) + 14 радиаторов, дом деревянный ,2 этажа, 128кв.м общая площ.
    так вот , за 2 месяца сгорело почти 500литров соляры(470л), и это при том,что еще не было холодов, и из 14 радиаторов работают только 5 на первом этаже, температура +21С поддерживается автоматической панелькой из дома путем коммутации насоса теплоносителя. Так вот возникли вопросы:
    1) Нормальный-ли этот расход?
    2) Дом грубо представляет из себя куб со сторонами 8х8х8 и второй этаж не изолируется, и по логике вещей если его топить 5 радиаторами вместо 14, то котел будет работать дольше по времени чтобы компенсировать холодный воздух сверху, може стоит ВКЛЮЧИТЬ все радиаторы, и за счет этого дом быстрее прогреется, и котел будет реже включаться? Или все-таки расход топлива со всеми вкл радиаторами будет больше за счет большего испарения тепла, и не компенсируется более редким вкл горелки?
    3) В автоматике есть возможность устанавливать до 50 тепловых режимов, например ночью больше, днем, когда никого нет дома, меньше температуру, но , если дом остынет днем в мороз, ТО, не будет-ли расход вечером на то, чтобы восстановить нормальную температуру , компенсировать всю дневную экономию?
    4) Какие еще есть варианты экономии, может форсунку в горелке поменьше поставить?
  2. Синьор Помидор
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Я не спец, но у меня такая информация. Запустили отопление, дом - 250 кв.м., бревно. Котел Viadrus 48 Квт с итальянск. горелкой (не помню сейчас название). За 2 недели скушал 300 литров. Многовато, однако объясняю это для себя тем, что, во-первых, дом был не прогрет, бревно не до конца высохло, + теплые полы для первого разогрева много тепла требуют. За вторую неделю кушает уже более умеренно. Стоит погодозависимая автоматика - это тоже помогает экономить.
  3. Saek
    Saek
    Saek
    Да, это получается 600л.мес, 1200л за 2 мес! У меня тогда ваще суперэконом )) Ну правда у полов несравнимо боьшая площадь испарения тепла чем у радиаторов, да и дом в 2 раза больше.
    Ваще, по логике, постоянный прогрев дома наверняка должен дать экономию из-за того, что котел будет меньше включаться.
    Но 600л.мес..., умножить на 23рубля например..., тоскливо))
  4. Синьор Помидор
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    А почему 23 руб? Я обошелся 17 рублями с доставкой (летний дизель, т.к. помещение с танкерами теплое)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Таки влезу, хорошие показатили расхода и в том и в другом случае.
    топливо (диз) в настроенноей горелке выдает 1 л - 10 кВт
    и котел выдает компенсацию теплопотерь дома.
    в первом случее 3,5 кВт (мощность ваших 5 радиаторов) и во втором доме 9 кВт. нормальный расход вобщем.:)
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не будет существенной экономии.Можно слегка на проценты скорректировать ситуацию, КПД диз. котлов и так больше 90%.
    Стоимость отопления в данном случае определяется выбором топлива (самого дорогого) и площадью отопления с ГВС.
    ing
  7. Saek
    Saek
    Saek
    Синьор Помидор- я заказывал топливо 2мес назад, ну правда зимнюю соляру, в первый раз все-таки, хоть котельная тоже сама себя греет естесно, даже установленный там радиатор не включаю(кстати, может и его надо задействовать, будет не так быстро остывать помещение..), звонил в 3 компании, цены отличались на 50копеек., может телефончик по 17р кинете на будущее?
    Ко всем:
    так и не получены ответы на 2и 3й вопросы, кто что думает по этому поводу?
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    2 и 3 мало что изменят, реально экономить можно только ограничив отапливаемую площадь.
    Либо сменив топливо и генераторы тепла. Либо комбинируя источники тепла.
    ing
  9. Синьор Помидор
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    На эти вопросы Вы легко можете ответить сами. Вспомните просто формулу: потери тепла = разница температур (дом v.s. улица) : теплосопротивление ограждений.
    То есть, лучше второй этаж не перегревать дополнительным включением радиаторов. А временной режим котла, с учетом теплоинерционности Вашего дома, настроить так, чтобы во время отсутствия людей температура в доме была как можно ниже. Например, с середины ночи до середины дня переводить котел на минимальный режим.
    В целом же Ваш рассказ лишний раз убеждает в том, что в нашем климате еще при планировании строительства дома в первую очередь нужно думать о его будущем отоплении. И не только о выборе типа топлива или отопительной системы. А о конструкции самого дома. Только за счет продуманной планировки, конструкции полов первого этажа, крыши, ориентации остекленных и других помещений по сторонам света, выбора места расположения дома на местности можно существенно сокращать расходы по отоплению, до 4-5 раз. Про утепление, как самое очевидное, уже не говорю.
  11. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Отапливаю дизелем 80 м2, один этаж, 7 ирадиаторов. Расход 360 литров с 24 августа по 25 ноября 360 л- за три мес. Другого отопления никакого нет,
  12. Saek
    Saek
    Saek
    В общем получились такие результаты:
    дом - 250 кв.м- 2эт- 500-600л.мес
    мой дом 128кв.м -2эт- 250л.мес
    дом 80 м2 -1эт- 120л.мес
    В принципе все примерно одинаково если кубатуру-квадратуру посчитать.
    Было-бы здорово конечно утеплить дом снаружи, но там уже сайдинг, а демонтировать-монтировать, это немыслимо! К сож сразу тоже невозможно было по определенным причинам, сгнило-бы все..., а так наверняка одеть на дом такую своеобразную "шапку" было-бы саммым эффективным конечно!
    ________
    Синьор-Помидор , спасибо .))
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно пол утеплить, крышу и окна :)
  14. Saek
    Saek
    Saek
    Возможно только пол, собрался ламинат постелить, с подложкой немного теплей будет, окна-стеклопакеты, ну а крыша-шале, т е чердака нет, там тоже нет вариантов...:)
  15. Saek
    Saek
    Saek
    С Новым Годом всех!
    Продолжаю делиться впечатлениями:
    Прошел очередной месяц, похолодало, пришлось увеличить температуру рабочей жидкости в системе до 65 градусов (было около45) да и н г отмечали на даче, для гостей сделал потеплее.
    В общем расход увеличился почти до 350 литров. В принципе наверное это нормально..
    В мороз стали открываться некоторые места, из которых сифонит холодом, затыкаю периодически))
    Лишний раз убеждаюсь в том, что теплоизоляцию дома надо делать только снаружи!!
