1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Дом из арболита (чистое поле)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlexNikitin, 02.12.13.
  1. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Те два столба были отлиты одними из первых, но их пришлось забраковать. Вытащили краном. Впоследствии использовались для загиба арматуры.
    Для подошвы делали съемную опалубку из 4 кусков ДСП. Соединяли уголками на саморезах.
  2. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Размещаю отчет за октябрь:
    Будущий лестничный пролет
    Армопояс в перегородке будем заливать прямо в стене
    Парадный вход
    Вяжем арматуру для армопояса (вернее для двух армопоясов сразу)
    Вид из далека
  3. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    В конце октября успеваем залить армопояса до морозов
    Начинаем делать воздушную прослойку под ростверком
  4. РонинТим
    РонинТим
    РонинТим
    А в в чем, состоял брак, простите за настойчивость, на что надо внимание свое заострять, и в начале отливали подушку, а потом столб ставили ?, и подушку армировали ? И есть что то, что можно было бы сделать по другому, в фундаменте, в доме?
    И все же откуда эта мысль вырыть ров, для свай ?!
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Это не сваи, а столбы на опорах. Копается отдельная яма под каждую опору или как у топикстартёра.
  6. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Да, это именно столбы на опорах. Площадь каждой опоры - около 0, 5 кв. м (0,7 м х 0,7 м).
    Для заливки каждого столба использовалась съемная опалубка. (Тумба - 4 куска ДСП в виде трапеции, столб - разрезанная вдоль канализационная труба.
    Для такой технологии можно было либо использовать:
    - ямобур диаметром 0,8 м;
    - ямобур диаметром 0,25 м и делать расширение буром ТИСЭ
    - прокопать траншею (как и было сделано)
    - можно было, конечно, делать всю работу буром ТИСЭ, но я перед началом фундаментных работ делал пробное бурение ручным буром и сразу понял, что никакого ручного бурения я не вынесу, в том числе изготовление расширений.
    Поэтому осталось 2 варианта:
    - ямобур диаметром 0,8 м и траншея.
    Выбор в сторону траншеи решился по следующим соображениям:
    - Т. к. расстояние между столбами составляет 1,2 м, то легко подсчитать, что между соседними отверстиями остается всего 40 см.
    - Грунт на соседских фундаментах, вырытых в прошлом году сильно осыпается, а очистить дно ямы диаметром 0,8 м гораздо сложнее, чем дно траншеи.
    - стоимость бурения таких ям ямобуром оказалась почти на 8 т. р. дороже, чем выкопать траншею.
    Поэтому получилось то, что получилось.
  7. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Причины, послужившие возникновению брака:
    - во-первых высокопрочный щебень, который использовался для столбов, был довольно большой фракции;
    - во-вторых бетон для конкретно этих столбов был жидковат (потом уже приспособились);
    - в-третьих арматурный каркас примерно на середине столба связывался вязальной проволокой крест-накрест.
    Получилось следующее: жидкий бетон под действием бетоновибратора провалился вниз, а щебень застрял на перекрестии из проволоки, поэтому под ним оказалась пустота. Позволить себе ставить дом на такие столбы я никак не мог, поэтому их пришлось "приговорить".
    Технология изготовления столба:
    1. связываем каркас из 4 кусков арматуры
    2. Устанавливаем "тумбу" - опалубку под расширение.
    3. Заливаем "тумбу" бетоном, вибрируем вибратором.
    4. Устанавливаем опалубку для столба.
    5. Заливаем столб бетоном. Сначала на треть, вибрируем. Потом на две трети, вибрируем. Ну и наконец полностью и вибрируем.
    6. устанавливаем столб вертикально с помощью уровня, фиксируем веревкой за уже залитые столбы или делаем распорки палками в стенки траншеи или уже залитые столбы.
    Фундамент страшно трудоёмкий! Но результатом я доволен.
    Что можно было сделать по-другому.
    1. Добавлять добавки в бетон для столбов типа Пенетрона Адмикс.
    2. Использовать более мелкий щебень.
    3. Купить и держать наготове резервный бетоновибратор! Подвел на армпоясе. Качество заливки с вибратором и без нельзя даже близко сравнивать.
    4. Низкий потолок получился в котельной (нужно 2,5 м., а у меня 2,4 м). Но из положения выйдем за счет пола планируются полы по грунту.
    5. Нужно было раньше начать решать вопрос с производителем по поставке осенью второй партии блоков арболита.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Интересует итоговая стоимость и причина выбора такого фунда...
  9. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Стоимость фундамента - в пределах 200 т. р.
    Около года определялся с фундаментом. Окончательно остановился на столбчатом исходя из того, что к концу первого сезона не было возможности подвести дом под крышу, а МЗЛФ или плиту желательно подвести под крышу и провести необходимые мероприятия по утеплению и дренажу. Столбчатый с расширением (или ТИСЭ, как многие привыкли называть) работает по-другому. В нем замерзающий грунт скользит вдоль столба, а расширение не дает грунту захватить и поднять столб. Поэтому для этого фундамента не критично оставить дом без крыши в первую зиму. Это, повторяю, было решающим фактором, склонившим чашу весов в сторону столбчатого фундамента. Все "за" и "против" лучше обсуждать в разделе "фундаменты". Там можно найти исчерпывающую информацию.
    То, что получилось, меня устраивает. Осталось дождаться весны.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На здоровье. Всегда рад помочь в таком достойном деле, как строительство дома.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос.
    По лестницам.
    Уровни 1-2. Все понятно. лестница начинается от пола уровня 1 и заканчивается полом уровня 2. При этом перекрытие между уровнями 1 и 3 непрерывно закольцовано. Проще говоря, если под каждым из перекрытий устраивать армопояс, то он непрерывен и замкнут.
    А вот на уровнях 2-3 и 3-4, одна из лестниц прерывает этот условный "армопояс".
    Насколько это критично?
    Вы этот вопрос как-нибудь просчитывали?
  12. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Спасибо за вопрос.
    К сожалению, не могу сейчас загрузить фото из-за плохого интернета. (форум не дает). Попробую завтра.
    Для определенности:
    Введем обозначения для перекрытий:
    Перекрытие 02 - между уровнями 0 и 2
    Перекрытие 13 - между уровнями 1 и 3
    Перекрытие 24 - между уровнями 2 и 4
    перекрытие 3 - потолок уровня 3
    перекрытие 4 - потолок уровня 4.
    лестница разрывает армопояс под перекрытиями 13 и 3.
    Армопояс под перекрытиями 02, 24 и 4 она не трогает.
    В настоящее время перекрытия 13 и 02 уже уложены, когда будет возможность, размещу фото.
  13. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Задача на ноябрь:
    1. До морозов убрать грунт из-под ростверка.
    2. Уложить плиты.
    Грунт убираем с помощью бурильной насадки на дрель.
    Плиты укладываем в последний момент.
  14. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Первые выходные декабря - фундамент законсервирован.
    Техническое подполье
    Вид из технического подполья на будущий лестничный пролет
    Остается закрыть щель под фундаментом по всему периметру, чтобы не заносило снегом.
    Ждем весны.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы еще одну машинку с блоками хотели встретить :). Мы ее уже готовим.
