1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Уважаемые специалисты, пожалуйста, укажите на самые большие ошибки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Елена из ВН, 02.12.13.
  1. Елена из ВН
    Елена из ВН
    Елена из ВН
    Великий Новгород
    Дом планируем из окоренного бревна 8 х 9 с ломаной крышей. Сруб только первый этаж. Мансардный этаж планируем утеплять и обшивать блок-хаусом. Сруб шестистенок. Очень хочется, чтобы все было удобно и функционально, но вдруг допускаем грубые ошибки? Взгляните на наш "чертежик", пожалуйста!
    Рисовать пыталась в масштабе).
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  3. Елена из ВН
    Елена из ВН
    Елена из ВН
    Великий Новгород
    Крепила и в Exel и в Jpg, загрузку показал 100 %, а на сайте нет... Может большой объем? Сейчвс ещё раз попробую...
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    После загрузки надо нажать кнопку типа вставки "миниатюра" или "полное изображение".
  5. Елена из ВН
    Елена из ВН
    Елена из ВН
    Великий Новгород
    План первого этажа
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    После 100% немножко подождите пока появится маленький значок и не забудьте кнопку "Отправить".
  7. Елена из ВН
    Елена из ВН
    Елена из ВН
    Великий Новгород
    Вчера файлы не загружались из-за проблемы с интернетом...(
    План первого этажа.
    План второго этажа
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Удобнее квадратные помещения или прямоугольные 3х4. Тем более в мансардном этаже. У вас самая большая спальня на самом деле будет абсолютно нефункциональна. Полспальни будет под крышей и не пройти, а вторая половина - проход от двери к дальнему углу. В узких кладовках посмотрите - для прохода человеку нужно 70см, так что для полок места не останется. Например, в санузле верхнего этажа придется перелезть через унитаз чтобы руки помыть. Обычно раковина на входе, потому что чаще всего ходишь руки мыть. А санузел располагается у внутренней стены, чтобы сток был внутри дома и не замерзал зимой. Лестница 2 метра длиной для ПМЖ точно не пойдет. Шкаф-купе под лестницей тоже не пойдет. Лучше с обычными дверками, сделать их скошеными чтобы можно было использовать все пространство.
  9. Елена из ВН
    Елена из ВН
    Елена из ВН
    Великий Новгород
    Sharmelka, спасибо Вам большое за подсказки! Лестницу рассчитывала готовую, которая по предложению 2,4 м с забежными верхними ступенями. На втором этаже предполагаем все стены перпендикулярны полу. Первую кладовку при входе планирую только для того, чтобы повесить рабочую одежду и прибрать рабочую обувь, т. е как небольшой шкаф с крючками для одежды. Про санузел и шкаф ОГРОМНОЕ спасибо - все учту.
    А лестницы таким образом, как у меня, т. е между двумя глухими стенами делают? Никак не могу в интернете найти таких картинок...
  10. m0rpheus
    m0rpheus
    m0rpheus
    Гатчина
    1. А тамбур где?
    2. Чем обогреваться собираетесь? Если газом, то нужен выход из котельной на улицу и узнайте у поставщиков газа минимальный размер котельной.
    3. Судя по рисунку на втором этаже посещение санузла будет сопряжено с некими акробатическими экзерсисами.
  11. Елена из ВН
    Елена из ВН
    Елена из ВН
    Великий Новгород
    Предусмотрено только крыльцо с навесом и при входе кладовка для рабочей одежды и обуви.
    Газа пока нет и неизвестно, будет ли. Если да, то можно будет котельную (если не хватит места), то пристроить, а сейчас это помещение использовать, например, для бойлера.
    Спасибо! за подсказку, поменяю местами унитаз и раковину на втором этаже, а вообще упражнения полезны)
  12. m0rpheus
    m0rpheus
    m0rpheus
    Гатчина
    Тамбур нужен обязательно, иначе вы будете отапливать улицу. При каждом открытии двери теплый воздух из вашего дома будет стремиться наружу.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А тамбур будет его разворачивать обратно? Хватать и не пущать? Обьясните механизм экономии. Утепление по 25000 руб (850 USD) за кв. м?
  14. m0rpheus
    m0rpheus
    m0rpheus
    Гатчина
    Принцип работы тамбура схож с принципом работы шлюза в космическом корабле;). А вообще вот почитайте http://www.forumhouse.ru/threads/140714/:um:
