Помогите с выбором типа перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bugaganych, 02.12.13.
  1. bugaganych
    bugaganych
    bugaganych
    Исходные данные:
    имеется лента фундамента, внешний размер 6*8 метров, ширина ленты 0.4 метра.
    Дом планируется в 1 этаж из пеноблока.
    Каким образом сделать перекрытие всей площади так чтоб пожестче было?
    Возможно ли потом на перекрытие по таким параметрам перегородки из 100мм блока поставить, или только гкл?
  2. bugaganych
    bugaganych
    bugaganych
    Почитал темы тут, советуют каких то адских размеров брус 100*300,у нас и деревьев то таких нет в округе давным давно, все попилили.
    Не прийдется ли промежуточные перемычки фундамента доливать?
  3. bugaganych
    bugaganych
    bugaganych
    Идеальный вариант конешно плиты, я так думаю, но цены на них какие то совсем не демократичные
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрыть первый этаж тож проблемма будет, особенно если сверху второй этаж, а не чердак планируется.
  5. bugaganych
    bugaganych
    bugaganych
    Второго этажа не будет, нет
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда кладите плиты, перекрыть деревом такой пролёт будет дороже и хуже. Чердачное перекрытие делайте деревянным как часть стропильной системы.
