1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема ТТК+ТА+СО (однотрубка) нужна консультация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex77ptz, 02.12.13.
Из какого материала сделан ваш ТА/Какого типа ТА?
  1. Из нержавейки Открытого типа
    0 голосов
    0,0%
  2. Из нержавейки Закрытого типа
    0 голосов
    0,0%
  3. Обычная сталь Открытого типа
    75,0%
  4. Обычная сталь Закрытого типа
    25,0%
  1. Alex77ptz
    Alex77ptz
    Alex77ptz
    Петрозаводск
    Добрый день, товарищи. Я здесь новенький, да и с системой отопления сталкиваюсь впервые. "Как говорят глаза боятся руки делают". Задумка такая: Имеем помещение 100 кв. м. высота потолков 4.5 метра, стена кирпич, котел Protherm Бобер 30 квт., 140 секций алюминиевых радиаторов, хотим сделать ТА объемом 1куб открытого типа и однотрубную систему отопления из ппрк (Схему прилагаю) Вопросов много, требуется консультация=)
    1. Имеет ли право на жизнь такая схема?
    2. Какие трехходовые клапаны порекомендуете?
    3. какие насосы лучше поставить?
    4. Обвязка ТК и ТА выполнена будет из меди 22 ф3/4, достаточный ли диаметр трубы?
    5. СО будет однотрубной из ППРК ф 25 а подводки к радиаторам из ППРК ф20, будет ли прогреваться радиаторы (приблизительно будет 18 радиаторов)?
    P. S.: помогите чем сможете, буду благодарен=)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как юные юзеры ЛЮБЯТ голосовалку устраивать. зачем однако? безделица это всё, самому лень поискать, да ПРАВИЛА не для них писаны.
  3. Alex77ptz
    Alex77ptz
    Alex77ptz
    Петрозаводск
    Приятно слышать от человека с опытом, спасибо! критику учту
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если б учли (а не юморили), составили б схему отопления с приборами и теплопотерями. не в пдфе (кто то просто не может такое открыть ибо инета не хватает). а почитав темы поняли, что ваш 30 кВт ник в ваш ТА выплюнет полную мощь часа за 2 (если его понесёт), ещё б поняли сколько меди надо для нормального съёма с вашего котла. и ПОДУМАВ и ПЛЮНУВ на новомодностькупленностьзаранеедешевизну ппшки сделали б на стали, да с ЕЦ и тогда оно конечно ДААА, ваяли б ТА хоть из золота.
  5. Alex77ptz
    Alex77ptz
    Alex77ptz
    Петрозаводск
    На счет формата пдф погорячился "молодо-зелено" исправляю. Согласен с вами полностью, и ппрк на отопление не очень, но проблема как раз таки состоит в том, что данное помещение находится в аренде. и нет смыла делать дорогую систему, может получится так что через год-два попросят съехать от туда. Поэтому придется делать обвязку котла из меди, а СО из ППРК. (медь паять умеем, ППРК тоже/ да и демонтаж простой если выселят=)
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Alex77ptz, что вы имеете сказать под словом "обвязка"? вам по хорошему сделать 2 теплообменника в ТА. 1 ТТ-ТА, с правильным объёмом прохождения теплоносителя, чтоб равномерно по всему объёму прогревал. 2 ТА-СО из середины ТА. да и ТА поставить куба на 2 хотя бы. ваш котелок на разгоне и полной загрузке и полной топке выдаст кВт 100. в 1 куб вы это не разместите. просто при ТТ обычно прогнозируют самое худшее, так же как и при расчёте теплопотерь считают по холодной пятидневке региона. а худшее это когда котелок полностью загружен, разогнался и выключили электричество. вот тут и видно что за система сделана.
  7. Alex77ptz
    Alex77ptz
    Alex77ptz
    Петрозаводск
    Обвязка-подключение котла с установкой байпаса, трехходовым клапаном и насосом. А чем вам не нравиться простой ТА с открытой системой? да забыл написать в будущем поставим блок бесперебойного питания
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    "Внезапно" ушла "света" + в бесперебойнике предохранитель "крякнул" + насос "клин поймал". Достаточно...? Если ЕЦ то давайте по взрослому, без дураков.
    Супротив открытой :close:, а вот простой ТА (кастрюля), попробуйте на ЕЦ зарядить "под завязку" 80...90* по всему объёму ТА.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Верх кипит, низ 20 град. среднее 50 град и выше не поднимешь (а это тепло), расслоение по температуре. Котёл начинает закипать от неправильного ду поступающего из ТА теплоносителя (мал).
  10. Alex77ptz
    Alex77ptz
    Alex77ptz
    Петрозаводск
    Согласен с вами, но у нас будет ПЦ выше я писал почему:
    Федот1, а если подачу котла поместить в низ ТА? температура будет более равномерной
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Ув @Alex77ptz, вы наверно могли видить в ветке про ТА у пользователя shishlofff при двух дюймовой обвязке ТТ-ТА показания термометров?
    [​IMG] [​IMG]
  12. Alex77ptz
    Alex77ptz
    Alex77ptz
    Петрозаводск
    К сожалению не видел. В течении недели читаю форум, много новой информации могу путаться=), Помню читал что кто то ставил подачу от котла в низ ТА.
    еще на форуме нашел такую схему, от нее собственно и отталкиваюсь. Только вот не известно какой сдесь изображен ТА открытый или закрытого типа? и для чего нужен сверху байпас?(наверно для быстрого прогрева СО)
  13. Alex77ptz
    Alex77ptz
    Alex77ptz
    Петрозаводск
    Вот нашел еще похожую схему, только не могу понять зачем здесь нужны гидрозатворы. И как они выглядят?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как ни странно, :ogo: так может выглядеть обвязка как "закрытого" ТА, так и открытого ТА с теплообменником внутри. :close:
    В последнем случае, котел и СО "завязаны на этот теплообменник, а емкость ТА представляет собой
    ...открытый / утепленный бак с водой. :ogo:
    ..Байпас, в обход ТА - также "принадлежность" для обоих случаев.
    И служит для того же
    - "балансировки" направления циркуляции из котла на СО / ТА.
    Неправильно (?) в схеме то, что между котлом и ТА нет пути "свободной" циркуляции, не зажатого патрубками насоса, что при высокой Т* в котле и неработающем насосе вызовет закипание котла.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не будет оно работать. для правильного сделайте как делается (эксперименты на себе ставить не правильно). у вас ТТ. а это ЕЦ необходим и есть принципы построения системы.
