Одноэтажный каркасник 6x8. Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kost86, 02.12.13.
  1. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Добрый день. Недавно был на площадке у фирмы, целью было понять какого размера дом мне нужен. Остановился на одноэтажном 6x8 каркаснике. Комплектацию и фото дома и планировок можно прочитать тут более подробно https://www.terem-pro.ru/ru/catalog/cottages/4691/document4700.html
    Почитав форум я понимаю что утепления 150 маловато для зимы, но 200 на этот дом заказать невозможно. Из допов утепление потолка и пола 150, лаги побольше, пластиковые окна, крыша с доп. обрешетной и мембраной, ну и по мелочи насчитали на 730 тысяч. Утеплитель использут Кнауф. Внутри и снаружи в качестве отделки имитация бруса.
    Начал пытаться сам сосчитать по материалам, плохо получается, т. к. не ориентируюсь по видам вагонки, и сколько нужно кубов древесины на каркасник.
    Хочу всё тоже самое, только утепление 200мм (кнауф или роквул). На стены имитацию бруса с 2х сторон (осб не нравится,). Это допустимо если побольше укосин? дом играть не будет?
    Сколько мне обойдется коробка без фундамента? крыша металлочерепица, чердак не утепленный.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я бы на вашем месте не связывался с данной конторой.
    Конструктив их проектов вызывает больше вопросов, чем ответов!
    Если уж хочется именно такой дом закажите проект у проектировщика и договоритьесь о строительстве с одной из бригад на форуме.
    Не забывайте одну из главных поговорок в строительстве дома - кроилово ведет к попадалову!
  3. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Я знаю что не стоит связываться, поехал туда, потому что по сравнению с их конкурентами у них дома покрасивее и планировки получше.
    Мне просто надо знать бюджет, чтоб понять когда осуществлять эту затею. Пока использовать как дачу, потом возможно пмж. Я буду очень признателен если опытные люди подскажут цену такого дома, только при нормальном подходе.
  4. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Как это не возможно 200 мм утепления, они что каркас из 50 брусков что ли ставят?) Все возможно если 150 доска на каркасе туда 150 мм утепления закладывается, затягивается пароизоляцией потом поперек стоек нашивается брусок толщиной 50 мм и между бруском еще слой ваты .
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @MrClean, в этой конторе вообще ни по чему не загоняются. Их цель - минимальная стоимость дома. Естественно за счет материалов и упрощенного до критичного (и даже опасного для жизни) конструктива.
  6. Kost86
    Kost86
    Kost86
    @MrClean, они не предоставляют такие услуги. Тут как в автосалоне, если машина бюджетная, то кожанный салон ей поставить не могут, если его нет в списке опций на эту модель. С 200мм у них только коттеджи под пмж размерностью намного больше. Мне как бы это уже не подходит, поэтому проще закрыть тему фирмы и просто использовать их образец дома для самостоятельного строительства. Цена бригады это немного индивидуально, а вот по строй материалам очень хотелось бы приблизительно посчитать. Хотя бы даже без окон и дверей.
  7. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Еще одним из основных моих вопросов, возможно ли на внешние стены вместо ОСБ поствить имитацию бруса? или дом будет неустойчив?
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    можно с укосинами - будет устойчив... ну или без укосин, но зашить имитацией под углом 45 град :)
  9. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Ну вот я тоже про укосины думаю, остался главный вопрос, сколько надо на материалы? я начал сам считать у меня только на вагонку на стены при цене 1300р (5шт 6 метров высота 148) и утеплитель роквул при высоте потолка больше 200 тысяч выходит. А в соседних темах вроде в 300-500 укладываются еще и с мансардой за всё.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Kost86, сложно сказать по материалам. Все таки проект для этого нужен.
    Если уж решили точно строится по такой планировке закажите или сделайте проект - все и посчитаете.
    Проект на ваш дом рублей в 15-20 уложится.
  11. Kost86
    Kost86
    Kost86
    А самому можно нарисовать в программе? я только не знаю в какой актуальнее. Я как бы всегда за проект, но платить 20 косарей при таком простом домике, как то вроде...есть ли смысл?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну если сами разбираетесь в конструктиве каркасника, крыши, расчетах нагрузок - то почему бы и нет. Только какой бы простой дом не был это все таки ДОМ!
    СкетчАп вам тогда в помощь. На форуме есть темы по работе в этой программе.
  13. Kost86
    Kost86
    Kost86
    В расчетах точно не разбираюсь. Только в строении немного благодаря отчетам.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если 1 этаж то на каркас и крышу надо 10м3 дерева.
    Окно в санузел добавьте.
    Котельная где- чем отапливаться собираетесь?
  15. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Да, про окно в санузле верное замечание, я тоже подумал почему его нет когда был в этом доме. Топить планирую дровами. На старой даче стоит котел на кухне, от него трубы по комнатам с водой. Сейчас слышал можно покрасивее купить камин со стеклом и от него пустить трубы с антифризом, там сказали на фирме, но сам не изучал еще, врут?
