Штробление плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Magistic, 02.12.13.
  1. Magistic
    Magistic
    Magistic
    Волгоград
    Доброго времени суток!
    Много читал про штробление, многие утверждают: "штробить плиты перекрытия и несущие стены категорически запрещено!". Но как говорится "если очень сильно хочется, то можно", к тому же штроба штробе рознь.
    Хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми.
    В квартире есть плита следующей формы, я хочу сделать штробу (выделена красным) в потолке.
    По размерам штробы есть 2 варианта:
    1) глубина штробы: 5мм, ширина: 40-60мм;
    2) глубина: 15-20мм, ширина: 20мм.
    Как может отразиться данная штроба на прочности плиты?
    PS. Точно не могу утверждать, но скорей всего плита монолитная толщиной порядка 200-220мм (9ти-этажный панельный дом 82 года).
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если плита сломается- кто-то сядет на долго. :cool:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что это за форма плиты?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. Magistic
    Magistic
    Magistic
    Волгоград
    в месте выреза плиты проходит вентиляция, сам не знал что такая конфигурация существует, и вот наткнулся
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Аа 300 мм это не штраба. это вырез в плите. не видел такого никогда.
    а штраба каких размеров?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не вижу проблем, если штроба будет проходить по пустоте.
  8. Magistic
    Magistic
    Magistic
    Волгоград
    300 мм - это заводской вырез в плите (не могу утверждать, что этот вырез идет до самого края плиты, т. к. что возможно это своего рода "окошко").
    Штроба мне нужна чтобы пропустить 4-6 кабелей, т. е. примерный размер 5х60мм или 20х20мм.
    Пока пропущу кабель под потолком, а дальше буду либо штробить, либо сделаю в этом месте "бордюрчик" из гипса (может более менее нормально вписаться в интерьер).
  9. Magistic
    Magistic
    Magistic
    Волгоград
    Что значит "по пустоте"? штроба будет идти к гипсовой стене, конечно не несущей, так что с точки зрения нагрузки на плиту, не имеет значение, есть под ней эта стена или ее нет.
  10. Latinist
    Latinist
    Latinist
    Moscow, Russia
    я сам сейчас проектирую дом и решил не стесняясь испортить фасады в проекте прямо делать внешние утепленные каналы по всей высоте дома чтобы ничего не долбить и не штробить для проведения всех коммуникаций, включая дымоход и вентиляцию
  11. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    Штроба для электропроводки?
    Тогда стену проштробить и пустить провода в пустоту плиты (а дальше возможны варианты) ...
