Помогите определиться с обезжелезователем (анализ воды прилагается)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем akkka33, 02.12.13.
  1. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Уважаемые форумчане! Помогите определиться с выбором обезжелезователя.
    Имеется небольшой дом с постоянным проживанием 2 человек. 8 точек водозабора (вместе с унитазами стиралкой и т. д.) Скважина глубиной 22 метра. Насос погружной Водолей. Гидроаккумулятор 50литров. Канализация биосептик ТАНК с инфильтраторами.
    Анализ воды:
    ph 7.3
    жесткость 4
    железо общее 0.76
    окисляемость 0.83
    цветность 6
    мутность 5.7
    хлориды 12
    сухой остаток 234
    аммиак 0.1
    фториды 0.3
    марганец 0.11
    Наличие растворенного кислорода в воде 2.6 мг/л
    В котельной ОЧЕНЬ мало места. Канализация в котельной проходит через СОЛОЛИФТ.
    На фирме предложили фильтр с регенерацией с наполнителем бирм. Смущает не навредит ли регенерация септику и сололифту. И может достаточно обойтись системой катриджей Биг Блю: механический, затем обезжелезователь Pentek и угольный. На форуме писали, что при грамотном пользовании и если достаточно в воде кислорода и небольшая концентрация железа, он прослужит полтора года. На той же фирме уверяют, что забьется через месяц.
    Заранее спасибо за советы!
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это сразу после отбора пробы, на месте, измеряли?
    Если нет, то эта цифра неправильная.
    Понадобится аэрация.
    Дренаж, если фильтр засыпного типа будете ставить, надо делать сразу наверх, мимо соло-лифта.
  3. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Кислород приезжали измерять с лаборатории. Воду набрали в герметичную колбу. Через 2 часа сказали результат. Воду набирали из крана.
    Andre. voda, я правильно поняла, что через соло-лифт нельзя, забьется? Дренаж, к сожалению нет возможности сейчас сделать(... А что скажете насчет катриджей?
    СПАСИБО!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @akkka33, картриджам нужно больше кислорода. Если нет возможности сделать дренаж, то поставьте аэрационную колонну (корпус 10*54 или 12*52) или ёмкость с разрывов струи далее картриджи.
  5. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Lmv16, большое спасибо за ответ. Возникло несколько вопросов:
    1. на сайте производителя картриджа Пентек указано, что концентрация кислорода должна быть больше, чем концентрация железа на 20%.По подсчетам получается более чем достаточно...или я не так считаю?
    2. если картриджи только с аэрационной колонной, тогда выгоднее поставить фильтр с загрузкой, если его можно без аэрации. Но насколько это будет плохо для соло-лифта?
    3. емкость с разрывом струи это что? Ее самостоятельно нужно конструировать?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Они прямо на месте два часа делали тест на кислород? Или увозили воду без консервации куда-то, и там делали?
    Соло-лифт жалко, и Ваш подвал.
  7. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Andre. voda, спасибо! Нет, они увозили ее в герметичной колбе. Или это не консервация?
    А подвал почему жалко? Если вдруг сололифт выйдет из строя и затопит?
    Вообщем получается остаются только картриджи, если дренаж нет возможности сделать?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Забьётся он наврятли, а вот срок его службы трудно предсказуем. К слову эти системы бывают на разную "производительность" - какая у вас стоит?
  9. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Сололифт Грюндфос3, производитнльность 5.7 м3/час.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я никогда не делал дренаж с фильтров через Сололифт. Поэтому как надёжно всё это будет на практике сказать не могу. Пока остановитесь с вариантом аэрация + картриджи, впоследствии, когда будет сделана канализация поставите напорный обезжелезиватель.
  11. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Lmv16, спасибо за ответ.
    Канализация такая останется, это не временный вариант. Котельная в подвале, а канализация выше.
    Обязательно ли аэрация к картриджам, если у меня кислорода достаточно? Или мне все таки неправильно анализ сделали? Andre. voda, что значит консервация воды? Герметичная колба это не то?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну и что что она выше, выведите трубу 32 мм с обратным клапаном и всё. При промывке фильтра вода идёт под напором. Несколько метров высоты для неё не препятствие.
    По поводу картриджей без аэрации, то идея это сомнительная. Железо в скважине может изменится, как и содержание кислорода (сомневаюсь, что оно корректно отражено).
  13. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Поговорила со своим сантехником, решили сделать отдельную трубу для регенерации мимо сололифта. Только 32 диаметр не получится, можно 25 ТЕСЕ сделать? От сололифта такая идет.
  14. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    В принципе 32 реально сделать, но всю канализацию перебирать не хочется... Может 25 хватит?
  15. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    И для биосептика не вредна ли такая регенерация? Наполнитель будет Бирм. И нужен ли угольный фильтр после Бирма?
