Бензогенератор GG3300 Champion
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Аликович, 02.12.13.
  1. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Я еще только выбираю генератор, на случай аварии. в наличии 2 насоса, в принципе может быть момент когда они оба включены, но запускаются не одновременно
    Джилекс Джамбо - 600вт
    БЕЛАМОС TF-60 - 900вт
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    не потянет, будет вырубаться защита в генераторе.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня насос в колодце такой, бензогенератор номинальной мощности 2200 Вт.
    Максимальная 2500, так вот когда не было света, работали два холодильника (соседу еще давал электричество) так вот генератор нормально переносил пусковые токи насоса, а если верить табличке что дали выше, он бы его вырубил. ;)
  4. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    В субботу покупаю гену, вопрос такой-стоять будет в дальнем углу участка, кабель метров длинны 40, сечение 2,5 квадрата пойдет?
    А то вычитал, народ пишет надо чуть ли не 10 квадратов.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня 25-30 м кабель из 1,5-2 квадрата (советский провод, многожильный) - все норм
  6. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Т. е. покупаю нюмовский провод 2,5 квадрата, пихаю в гофру, подключаю и ок?
  7. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    NYM-овский провод имеет моножилу, Вам лучше ПВС смотреть (многожильный провод).И брать ГОСТ, там точно будут заявленные 2.5 мм кв. Гофра то в каких целях? Серая на солнце от уф хрупкая станет, уличная-чёрная. Но механической прочности и гидрозащиты проводу она особо не придаст. ПНД труба как вариант., или металлопласт. Если под землёй и на постоянку-то ВБбШВ на 0,7 метра в песок. Про заземление не забудьте.
  8. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Провод пойдет по металлическому забору, там один уже в серой гофре лежит года 3 чтоль как.
    Ну значит покупаю многожильный провод.
    Гофру то поменять не вопрос. дел на пол часа, если что.
