Диаметр утеплённого коллективного дымохода из нержавейки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Dmitry3911, 02.12.13.
  1. Dmitry3911
    Dmitry3911
    Dmitry3911
    Брянск
    Здравствуйте.
    Какой принять диаметр утеплённого коллективного дымохода из нержавейки для 3 котлов BAXI MAIN FOUR 240 F (24кВт) с закрытой камерой сгорания? Коллективный дымоход проложен в стене между лестничной клеткой и кухней. Дом 3-х этажный с чердаком.
    По 1 котлу на этаже
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы сами проектируете?
    Или собираетесь делать без проекта?
  3. Dmitry3911
    Dmitry3911
    Dmitry3911
    Брянск
    Проектирую.
    Нашел рекомендации от Baxi о диаметре коллективного дымохода.
    http://www.baxi.ru/InsertFileName.p...C5%CD%C8%C5/MAIN%20-%20flue%20duct%20diam.zip
    Так вот они рекомендуют для 3 котлов по 24кВт диаметр 180мм.
    По моему расчёту получается, что достаточно и 160мм для 3 котлов.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сможете обосновать 160 мм - дерзайте!
  5. Dmitry3911
    Dmitry3911
    Dmitry3911
    Брянск
    А по вашему опыту достаточно ли будет для 3 котлов рекомендуемых baxi 180мм?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рекомендации скорее всего и рассчитаны на одновременную работу всех трех приборов...
  7. Dmitry3911
    Dmitry3911
    Dmitry3911
    Брянск
    Думаю, что так и есть. Одновременно 3 котла в режиме максимального водоразбора на ГВС.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Подниму еще разочек тему. 5 турбированных котлов по 20 кВт, пять этажей, котлы с коаксиальными дымоходами 60/100, как правильно рассчитать и подобрать коллективный дымоход?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самостоятельно не стоит...
    Нужно обратиться к проектировщику...
    Если для любопытства- посмотрите материалы по проектированию Шидель Квадро...
    Думаю будет достаточно диаметра 16 см.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда стальте Шидель Квадро 18!
