Помогите пожалуйста исправить ошибки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Маргарита07, 02.12.13.
  1. Маргарита07
    Маргарита07
    Маргарита07
    Белгород
    Полгода выбирали проект дома, в результате архитектор сделал проект по нашим хотелкам. На сегодняшний день построен первый этаж и уже сейчас видны неучтенные моменты. Дом мансардный по наружным стенам размеры 11,5 х 10,6. Есть основные стены из теплостена, несущая внутренняя стена из керамзитного блока, вытяжка на 5 каналов, перекрытия ж/б плиты. Внутренних перегородок еще нет. Под верандой выстроен только фундамент и цоколь поднят, стен еще нет. По проекту вход с торца веранды. Но сейчас понимаем что надо было строить и котельную, ранее планировали двухконтурник поставить на кухне, теперь есть мысль достроить веранду удлинив ее на 2 м и в этом помещении устроить котельную, тогда вход в дом будет с фасада веранды, т. е. сбоку. Но мы сомневаемся насколько удобен будет этот вход в дом.
    Есть еще вариант устройства котельной в помещении 02, в задней части веранды, правда тогда разводка труб непонятна. Помогите пожалуйста советом. План-факт.JPG фасад.JPG
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня котел висит в тамбуре и некому особо не мешает. не жилое помещение нужного объема. зачем под него отдельное помещение городить сейчас котлы вполне мило смотрятся и особо мешать не будут.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может стоит чуть удлинить тамбур и вытяжку и дымоход горизонтальным участком из котельной тамбура по потолку санузла провести в существующие вентканалы (тут надо у газовщиков консультироваться допустимоли это) а потолок санузла занизить на 20-30 см заодно ванная комната чуть теплее будет
  4. Маргарита07
    Маргарита07
    Маргарита07
    Белгород
    Спасибо что ответили. Если котел компактный двухконтурник, то конечно можно просто повесить на стене, но а если это котел и бак накопитель, плюс еще еще к нему вся разводка труб - вода, отопление, фильтры? Вот например такой вариант как на фото. Просто у наших знакомых на кухне двухконтурник, сказали что неудобство при одновременном включении воды на первом и втором этаже, что перепад температуры воды. sanusel_topo4naja.JPG
  5. Маргарита07
    Маргарита07
    Маргарита07
    Белгород
    Вот и у нас возникла мысль удлинить тамбур на веранде, как нарисовано на плане справа, а разводку труб по потолку и пустить, как вы говорите. Тогда и подача всех труб с улицы удобная, только вот в этом случае вход в дом получается с фасада веранды будет. Удобно ли так будет входить в дом, соответственно и нет смысла тогда делать второй задний выход в огород, хотя очень хотелось второй выход сохранить, чтоб грязь с огорода не носить через главный вход. Как думаете? Справа от веранды до соседей, вернее до межы 12 м.
  6. Маргарита07
    Маргарита07
    Маргарита07
    Белгород
    Простите запуталась, слева от веранды до межы 12 м
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это решается 3 ходовым клапоном и узлом подмеса холодной воды когда вы задали что в трубе горячей воды должна быть температура 45 градусов и электроника ее такой и поддерживаетнезависимо от скачков давления+ насос на вводе в дом с гидроакаммулятором для того чтобы давлния хватала гарантировано до 2 этажа даже в сезон поливов. бак накопитель тут мало чем поможет.
  8. Маргарита07
    Маргарита07
    Маргарита07
    Белгород
    Описанную Вами систему расскажу мужу, пусть думает, сама вникать в это сейчас не буду. Что можете сказать о главном входе в дом, я так поняла что Вы уже живете в частном доме, исходя из своего опыта можете дать совет?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    То что на фото обычно в комплекте с солнечным коллектором применяется для сохранения тепла собранного им. Ну ли у жадных немцев для экономии 1-2% газа из-за более правельного нагрева в наших условиях срок окупаемости нацать десятков лет.
  10. Маргарита07
    Маргарита07
    Маргарита07
    Белгород
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вход по прямой ИМХо лучше проще крупногаборитные предматы заносить. по саду огороду у вас будут дорожки так что врятли будет больше грязи. опять же какой то полив и т. п. будет если уж испачколись то почистите обувь прежде чем войти в дом.
  12. Маргарита07
    Маргарита07
    Маргарита07
    Белгород
    По прямой - Вы имеете ввиду если вход будет с фасада веранды? т. е. вошли на веранду и прямо дальше в дверь в дом?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хотя тут надо смотреть что у вас с напором воды в 90 когда куча народа кинулось в огороды и поливали чуть ли не круглосуточно. Бывало так что вода геле бежала и автоматика газовая просто не могла с таким напором воды работать так что тут без накопительной емкости некуда.
  14. Маргарита07
    Маргарита07
    Маргарита07
    Белгород
    По поводу напора воды пока сказать ничего не могу, т. к. массив застройки новый, новые водяные трубы только проложили по основной линии, по улицам еще не тянули. Все будет с нуля - вода, каналья, газ.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    у вас коридор вроде широкий проблем ни так ни так недолжно быть. А то бывает народ нарисует в 120 см и поворот на 90 градусов а потом ломают голову как туда диван или ванную занести и развернуть.
