Можно попробовать прокопать узкую канаву и поглубже, в определенном месте и потом посмотреть что измениться- возможно произойдет разрыв путей прохождения воды в грунте и будет уход воды ниже. Прокопать можно лопатой- трубой. На странице https://www.forumhouse.ru/threads/10918/page-22
Да вот пока точно не ясно, пока вычислил что по верху стены, т. е. под самой плитой и может 20-30 см. ниже. Если так, то это очень радует, тогда точно траншеей решу вопрос. Мысль такая что верхний слой под гравием снаружи состоит из хорошо пропускающего воду материала - строймусор, ГПС, песок. А дальше уже сильно трамбовано, там и машины ходили перед стройкой, да и сам материал суглинок и т. д. Т. ч. вода видимо в этом тонком слое хорошо и проходит. Очень надеюсь на это. Но это пока только теория. Буду изучать. Дождусь ливня хорошего, как раз сейчас грозы. И если успею вычислю боле мене точно высоту просачивания струек от потолка подвала. Так же есть еще мысль сделать под навесом (в узком проходе) или маленькую траншейку или буром пробурить примерно на 70 см. и поглядеть какой слой по высоте будет сочиться.
Вот, тож подумал о таком разрыве. отличная идея. попробую так и сделать. Если сработает, то у меня как раз на другом конце гаража есть дождеприемник с отводом в сборный колодец, можно будет туда как то пристроить эту воду, если пойдет таким образом. Спасибо. Ну как я понял, это все-таки лучше чем мазать чем-то внутри. т. к. такая обмазка - это полумера, а правильней все-же убрать доступ воды снаружи к стене. Даже если гидроизоляция будет держаться на стене и изолирует, то сам то кирпич в таком случае будет мокнуть, и ничего в этом хорошего нет.
Спасибо за ссылку, прикольная лопата-труба, хорошая идея Сделать такое можно и самому, благо инструмент есть. руки правда не совсем золотые, но не из заду растут точно..
Вот вроде и логично так и везде в интернете такие рисунки, но видел и наоборот, не пойму как так что и наоборот работает. и что тогда лучше. Я пока не сделал никак, т. е. 2 трубы под потолком пока выходят в подвале. и собирался приточную до пола опустить, а вытяжную оставить из под потолка. Но недавно наткнулася на противоположную конфигурацию, где приток прям под потолок, а вытяжка с уровня пола (15-20 см над ним).. и не могу понять в чем прикол.
Прочитал всю тему таки. Правильно я понял из всего написанного что устранить течь можно таким образом: Хорошо высушить (это самое главное) - летом в августе жара будет и месяц дождей не будет, т. ч. это возможно. Ну а конденсат если вдруг будет уберу вентилятром хорошим который в подвале поставлю на пол и открытием люка. Далее - заделка всех видимых отверстий гидропломбой, и самое крайнее - обмазка гидроизоляцией которая в мешках и разводится как плиточный клей. Обмазку эту наносить в несколько слоев. Если что упустил, подскажите../ Думаю что надо попытаться хотя бы. Жалко. подвал то хороший получился. Думал начать полки делать на стенах, а тут как увидел что течет, отложил эту идею. Да и потом, если смогу устранить эту течь, то уже полки к стене нельзя приделывать, дыр понаделаю в гидроизоляции. Только самостоящие стеллажи делать придется.
Да, можно делать по такому плану. Конечно правильнее гидроизолировать снаружи- со стороны поступления воды, но и изнутри тоже возможно. Примеров с положительным результатом много. Но разумеется - есть и отрицательные результаты- так как многое зависит от тонкостей и нюансов на месте- а они на форуме не известны и не видны. Во многих погребах, подвалах стоят самонесущие стеллажи, без крепления к стенам. Стены, пол особенно с гидроизоляцией, не нужно затрагивать. По поводу нанесения различных гидроизолирующих составов- внимательно почитайте про условия их нанесения - абсолютная сухость, при нанесении, скорее всего, не нужна. И учитывайте, потом, процесс возникновения конденсата- а то часто сырость не от поступления воды из грунта через стены, пол- а от конденсата.
Я то сразу так и решил, что это идеал. но что то мне подсказывает что нифига у меня не получится. место для копки траншеи узкое, глубокую не смогу, а не известно до какой глубины вода проходит, труда будет капец сколько, а результат может быть никакой. Так хоть помазюкаю, денег конечно потрачу. но жопаделать как говорится. сам дурак, изначально надо было башкой думать, а не задом.
Принято, спасибо. Вот еще такой вопросец, для того чтоб наносит гидроизоляцию на стену, побелку надо сдирать..? Я так понимаю к ней ничего не прилипнет. А то вспомнили что погреба у наших предков с побелкой были для защиты от всяких там бактерий или чего там она защищает. и тож намазали (2-3 слоя).. Вот теперь похоже сдирать придется.
Да, нужно счистить. Это скорее всего известь. И что -то ее мало, на стенах. Обычно известь наносили намного больше- так что кирпич скрывался под слоем извести. Счищайте ее в защите- пыль вредная.
Можете показать где у вас вода просачивается через стену? Может, проще, сделать работы снаружи по отводу воды? Внутри, что- либо чистить с пылью, очень неприятно и очень трудно- объем маленький, пыли очень много.
Можно попробовать увлажнить известь на стенах и счистить скребком, а потом собрать с пола. Так меньше пылить будет.
Сегодгня был офигенный Гроз и Ливэнь. прям капец. И вычислили мы с супругой всю суть. Вопчем все дело в улице, все дело снаружи. Опишу позже, для форумчан полезно будет. Прям интересный расклад получается, мы даже с женой тяпнули по этому поводу чутка, т. к. похоже вычислили где собака зарыта. Теперь дело в реализации того чтоб исправить. Сегодня отбой, спать. завтре вылет сутра, а позже всё опишу.
