Самодельные брикеты из камыша
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем qwertyqaz, 02.12.13.
  1. qwertyqaz
    qwertyqaz
    qwertyqaz
    Дагестан
    В метрах 200 от моего дома растет камыш. Появилась идея соорудить пиролизную печку и топить этим сырьем. Но камыш занимает большой объем и поэтому неудобно его топить в маленькой топке. Самый оптимальный вариант конечно брикеты из нее но не хочется чтобы отапливать одно хозяйство приобретать оборудования для брикетирования. Поэтому появилась идея прессовать камыш с помощью самодельного ричажного пресса и связать в нескольких местах шпагатом а затем разрезать пилой. Так он займет намного меньше места и такими "поленьями" можно будет топить печку. Интересно кто либо использует камыш для отопления. Хотелось бы чтобы поделились опытом.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Печку камышом не топлю. А вот кошу его каждый год зимой несколько гектаров и сжигаю прямо на льду.
    Поэтому что могу сказать: сгорает ну очень быстро. Жар выкидывает большой, но очень кратковременный. Даже связав его пучками (что займет немало времени), вы будете просто без конца кормить ими печь. Стоять и подавать без отрыва.
    Я уже не говорю, что нужна техника, его перевозить, он очень обьемный.
    Мое мнение: нецелесообразно. Я этот вариант рассматривал в будущем. Дом планирую на берегу своего водоема. Но перевозка и вся мышиная возня того не стоит.
  3. qwertyqaz
    qwertyqaz
    qwertyqaz
    Дагестан
    А разве нет печек долгого горения в которых используют камыш? мне имено в таком варианте интересен этот вариант. вот на видео видно как бриккеты из камыша делают. не было бы смысла вряд ли стали бы делать? у меня камыш в 200 метрах от дома, для разминки вместо утренней зарядки можно покосить :)
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У вас какой дом? Бывалые люди пишут, что даже дровами протопить дом свыше примерно 150
    квадратных метров уже сложно, а уж камышом... ИМХО, надо, как миниум, держать специального
    человека для этого.
  5. qwertyqaz
    qwertyqaz
    qwertyqaz
    Дагестан
    Я собираюсь построить новый дом - каркасник с утеплителем из камыша. Пол бетонный монолит с изоляцией от грунта и с подпольным отоплением. Думаю соорудить бойлер и нагревать ее солнечными коллекторами (благо живу в теплом регионе (Кавказ) температура даже сейчас плюс 8-10 градусов. Ну и в добавок печку пиролизную чтобы в случае чего поддерживала температуру в бойлере. Читал про печки Лачиняна хотел соорудить себе нечто подобное но нигде не нашел чертежей.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Скажем так: грубо считая, энергия тепла расчитывается из веса сжигаемого материала. так вот тонна дров и тонна камыша... Хмм. Я как перекосил его и пережег десятки тонн, могу сказать- Вы все проклянете, пок протопите дом. Это не охапку дров нарезать. Огромный неудобоносимый навильник тросника- кг 10. А это по весу охапка дров.
    Дело Ваше. Ноя не согласился бы. Каторга еще та.
    Да, и еще: гектар тросника- от 6 до 12 тонн растения. Живого. Сухого может и тонны не будет. Теперь представьте - тонну накосить, принести, сжечь... Рабство, не иначе.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Имеет смысл только промышленная переработка в удобное топливо, те же пеллеты.
    Но это уже совсем другая история.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, но все нужно считать. У нас уже и пеллеты из соломы не эгзотика и щепа из ивы диаметром 2-3 см продается постоянно.
  9. Романпу33
    Романпу33
    Романпу33
    Белгород
    Есть идея делать большой брикет под размер бочки. То есть вставляете такой один брикет и снизу поджигаете. И тут главное чтоб медленно горело. Сделать это можно только через уплотнение камыша. Камыш да быстро сгорает потому как он пористый. Эдак и дрова будут быстро сгорать. К примеру пшеница горит медленно, а мука взрывается. В этом суть. Я полагаю есть смысл сделать печь плотно утрамбовав измельченный камыш. На ютуб есть много видео как сделать печку из бочки например 200 литров для медленного горения. Ну и далее можно снимать тепло посредством металлорукава и горячий воздух направлять в дом.
  10. Романпу33
    Романпу33
    Романпу33
    Белгород
    Точнее - бочка в бочке вот такой принцип
    подробнее тут
    Печь на опилках горение 24 часа на одной загрузке
  11. stoyanartem
    stoyanartem
    stoyanartem
    Существует оборудование для брикетирования даже камыша шнековым прессом-эуструдером. Брикеты получаются по типу пини-кей с вентиляционным отверствием. Стоимость такого оборудования приблезительно 7000% ну плюс ще дробилка нужна. Такой себе мини заводик получаеться
  12. iafert
    iafert
    iafert
    Подскажите, что это за комплект оборудования, сколько стоит, где можно посмотреть и купить?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У камыша полый стебель, в этом и проблема большого объема и малого веса. Но стебель достаточно ломкий. Если его протянуть через вальцы, то получится уже более плотная масса. Далее обычный веткодробитель. Полученную массу уже можно шнековым питателем подавать в топку. Может такой вариант будет проще пеллетно-брикетного. Но тоже придется вложиться. Плюс камыша в том, что растет быстро. Очень себе возобновляемый ресурс. Т е если затраты сделать с умом, то получится вечная бензоколонка...:)]
  14. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    В камыше много хлора, поэтому котел должен быть из нержавейки, иначе придется менять каждые пару лет...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Лучше конструкцию ТО сделать, чтобы минимизировать контакт с газами. Старый добрый жаротрубник к примеру. А котел не надо делать из металла, если конечно обновление мат. части не доставляет удовольствие...:)]. А вот температурный режим горения и количество кислорода в выхлопных газах важно! :um:
