1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи и поезд
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ivan84, 02.12.13.
  1. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Дом на винтовых сваях 15шт, сверху сваи обвязаны швеллером 22см, на них стоит 1.5 этажный дом из бруса, поезд в 500 метрах от дома - когда проходит ощущается вибрация, дверка в шкафу стучит =(Сильней эффект стал при замерзании почвы. Это только мне так повезло или есть еще кто столкнулся с такой проблемой? :) уже сильно пожалел о выборе такого фундамента!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @ivan84, налицо резонанс Вашего сооружения.
    Для сдвига резонансной частоты 2 пути:
    1. Для повышения - уменьшение массы и увеличение жесткости. Например, обварить сваи укосинами, залить сваи ж/б лентой (обязательно определить пучинистость грунта и противопучинные мероприятия), засыпать ленту грунтом и выполнить полы по грунту.
    2. Для понижения - уменьшение жесткости и увеличение массы. Например, засыпать песком перекрытия, выполнить по перекрытиям бетонные стяжки.
    Не следует одновременно п. 1 и п. 2 - получите исходный результат...
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Зимой грунт поднимает 10-15см, если лить ленту неглубоко, она же вырвет сваи?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    С утеплением можно на поверхность
    #17
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Естественно почва уже не демпфирует, и добротность колебательной системы выросла. Смещать частоту сильно не получится.
    Нужен демпфер. Можно попробовать использовать в качестве демпфера диагонали, только сделать их надо не из стали а из любого демпфирующего материала. На вскидку, пустая покрышка в середине диагональной растяжки из каната.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Расслабьтесь коллега. У меня дом в 300 метрах. В старом доме на ленте, на втором этаже такая трясучка бывает, когда тяжелый товарняк идет... не то что дверка трясется, а зубы стучат :)
    Так что проблема не в фундаменте.
    В новом доме на винтовых сваях кстати вибрации ощущаются меньше. Но тоже чувствуются.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не для этого ли что то желтенькое на диагоналях ?
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Возможно. Но тут еще вот какой момент Вся конструкция (столбы с диагоналями) чревата концентрациями напряжений в узлах, при неравномерном натяжении диагоналей. Чего очень трудно добиться при простой сварке, В результате какие-то диагональ будут работать а другие нет. Гибкий элемент позволяет более равномерно распределить нагрузки по диагоналям и ослабить концентрацию напряжений.
  9. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Просто летом это не ошушалось, только когда подморозило почву, у соседа ленточный фундамент - каркасный дом трясучки нету вот и думал что мне так с фундаментом повезло. Интересно если стены были бы из пенобетона они потрескались от такого?)
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У Вас в резонанс попадает сам шкаф, коробка дома, и все остальное тоже. Энергии колебаний (довольно широкого спектра) просто негде рассеяться. Вот она и собирается в местах где есть резонанс. В пенобетоне рассевание очень сильное, пока земля была не замерзшей опять же рассевание было сильным. Железные мойки видели? Резину приклеенную с нижней стороны видели? Кусок резины и есть демпфер.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, похоже просто пластиковые трубы на растяжках. Видимо защита от осадков .
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Можно попробовать такой панковский вариант
    плиты из резиноподобного композита, которые кладут на переездах и трамвайных путях. В принципе - их можно купить. Из них нарезать прокладки под размер оголовков свай и разместить между обвязкой и оголовком :|:
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если это можно реально сделать, то на мой взгляд это хороший вариант.
  14. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Против вибраций варите укосины из трубы 40х40х3. Диагональные крестовые или портальные перекрестия.
    Другого варианта нет и не будет. Бетонный фундамент будет качаться не меньше, так как резонанс движения поезда раскачает любое каменное здание.
    Динамические утяжки создадут же прочную конструкцию.
  15. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    ДДДДААааа вы тут че-то гоните на сваи и на ленту, и вообще, ДОМ СТАЛИНКА! 4 этажа, потолки по 3.20, в 200 метрах жд дорога, при товарняке трясет так, что когда праздник то из стопки выплескивается!
