Белый раствор: как добиться?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DIMОN, 01.12.08.
  1. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Можно, но это не просто "дороговато", а охрененно дорого :ogo:. Фасовка обычно по 2 кг, цена от 100 руб/шт. Расшивка будет стоить дороже кирпича.
  2. 48den48
    48den48
    48den48
    @Alex_22, здравствуйте, в общем сделал я пробный замес с пигментом и выложил несколько кирпичей, в шве и на кирпиче после дождя появились высолы, замешивал цемент 500д0 пигмент коричневый Китай 3%, в чем может быть причина? Попробовать поменять цемент?
  3. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @48den48, Как выглядит высол? Насколько интенсивный? Фото если можно.
    До дождя кладка успела высохнуть?
    Давайте постепенно перебирать разные варианты, авось найдём причину. Посмотрите на кирпичах, которые у Вас ещё на паллете лежат, высолы появляются или нет. Бывает производитель косячит, добавляет чего-нибудь. Какой раствор заводите, что в составе? Попробуйте сделать небольшую порцию раствора (0,5-1 кг) без пигмента, либо склейте им пару кирпичей, либо просто выложите на кусок полиэтилена и оставьте на пару дней. Потом несколько раз намочите/просушите, посмотрите как себя поведёт. Повторите то же самое с пигментом. Если есть возможность попробовать цемент другого производителя - тоже можно.
  4. 48den48
    48den48
    48den48
    @Alex_22, на кирпиче в паллетах высолы не видны хотя кирпич стоял всю зиму и весну паллеты были все запотевшие из нутри и кирпич был сырой, думаю дело не в кирпиче по любому хоть в одном из паллетов да был бы высол, попробую сделать с другим цементом как вы сказали... Раствор развожу 1 к 3 (2 кг цемента 6 кг песка 60 грамм пигмента)...
  5. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    В растворе больше ничего? ни извести, ни пластификаторов?
  6. 48den48
    48den48
    48den48
    @Alex_22, нет больше ничего, может из за песка (песок грязный какой-то похож на речной)?
  7. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @48den48, из-за песка вообще то не должно быть, в нём могут быть примеси глины, особенно в лесном песке. Но глина высолы не даёт. А речной песок водой промывался, всё растворимое давно смылось.
    Высол - это наличие в смеси каких-то водорастворимых солей. Кирпич с песком мы с Вами отметаем, значит остаётся либо цемент либо пигмент (что наврядли, хотя...)
  8. 48den48
    48den48
    48den48
    @Alex_22, @ если попробовать белый цемент Турция Adana М600 с карьерным желтым песком замесить какой цвет получится?
  9. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @48den48, Должен быть бело-желтый. Будет зависеть от фракции песка и его количества, чем он мельче и чем его больше - тем лучше окрашивает. Надо пробовать. Я делал с тёмным речным песком. Выглядит как если в сметану мак насыпали). Издалека нормально смотрится, вблизи крапинки видно. Вообще цемент хорошо обволакивает песчинки, он полностью покроет верхний слой и поверхность сначала должна быть ближе к белому, с жёлтыми вкраплениями. Позже, по мере смывания верхнего слоя, или если самому потереть, откроется больше песчинок. Оттенок изменится.
    Adana хороший цемент, очень белый. у него марочная прочность М600, выше, чем у серого М500, в раствор его надо меньше класть
  10. 48den48
    48den48
    48den48
    @Alex_22, снова к вам вопрос, сегодня купил другой пигмент, в магазине сказали что пигмент снижает Марку раствора и посоветовали купить пластификатор, плюс что пластификатор лучше чем жидкое мыло в растворе, пластификатор называется по моему"форте", вопрос какую дозировку надо добавлять пластификатора? (и вроде как от высолов помогает)...,
  11. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @48den48, любой пигмент снижает марку раствора. Суть в том, что фракция пигмента очень маленькая. Площадь поверхности большая, стало быть на то, чтобы её смочить нужно больше воды. А чем больше в растворе воды, тем ниже его марочная прочность. Плюс цемент расходуется не только на обволакивание песчинок, но и на пигмент. Пластификатор помогает воде смачивать поверхность, т. е. при равных условиях в смесь с пластификатором нужно меньше воды, как следствие будет выше прочность, меньше усадка. Жидким мылом пользоваться вообще не рекомендую! В его состав входит более десяти компонентов и как они себя поведут в смеси с цементом никто не знает, тем более на фасаде. Высолы появятся почти гарантированно!
    У Вас высолы скорее всего дал цемент. Его производство в двух словах это спекание извести с глиной, потом то, что получилось размалывают в прах. В идеале все компоненты должны полностью, без остатка прореагировать друг с другом. В реальности часть остаётся, их количество лимитировано, но какой-то процент присутствует. Зависит от оборудования, исходного сырья, совести производителя и положения звёзд на небе! Оставшаяся известь как раз может выступить на поверхности.
    Пластификатор сам по себе от высолов не помогает, просто с ним для достижения той же прочности можно класть меньше цемента. Соответственно выступит меньше извести. Конкретно с Фортом не работал, его не знаю. Дозировку надо у производителя смотреть. Если это аналог С-3, то примерно 0,3% по массе сухой смеси.
  12. Pilotas
    Pilotas
    Pilotas
    Воронеж
    Как я получил белый шов. Делали кладку облицовочного кирпича белым турецким цементом с жёлтым песком, где цемента больше там светлее, но в основном бежевый цвет, как видно на правой стене и кубиках из бежевого кирпича. Осталось пол мешка цемента и я разводя его водой, как молоко обычной кисточкой покрасил все швы около 420 кв. м наружных стен за 5 дней в мае, ушло примерно 10 кг цемента. осенью 2015-го года покрасил на пробу немного, осень-зиму-весну швы перенесли без потерь в цвете с снег и дождь, ни разводов ни-че-го. После "покраски" дом видел и дожди и ливни. Так я решил эту задачу, теперь как хотел, действуйте, не сложно и бюджетно, кисточек десяток, стираются и 10кг +вода. Кисточки разные брал на пробу в магазе для художников, подобрал более походящую пару и ими красил, кирпич гладкий и всё лишнее после высыхания стирал сухой тряпкой
  13. 48den48
    48den48
    48den48
    @Pilotas, цемент Турецкий называется Adana м600? Какие пропорции раствора соблюдали?
  14. Pilotas
    Pilotas
    Pilotas
    Воронеж
    Да он самый пропорции, на глаз в стакане 200 гр. слегка гуще молока, когда жидкий - то сохнет дольше, густой - красить хуже, методом проб подбираешь как надо, в процессе помешиваем :)
  15. 48den48
    48den48
    48den48
    @Pilotas, пропорции кладочного раствора? чтобы шов получился кремовый или бежевый, смотрел ролик в интернете так там такой цемент мешали 1к5 и он получался белый... Получается больше песка добавлять надо...
