Белый раствор: как добиться?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DIMОN, 01.12.08.
  1. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Красиво получается. Я пока жду, когда каменьщики освободятся, чтобы начать кладку.
  2. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Поддержу и по сути проблемы и по способу кладки. Кроме того, если полнее заполнять шов, эффект от контраста темного кирпича и светлого шва будет бОльшим!
  3. 48den48
    48den48
    48den48
    А кто нибудь пробовал подкрашивать раствор желеоксидным пигментом?
  4. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Постоянно это делаем, красится нормально. Только без фанатизма. Пигмент окрашивает именно цемент, а не песок и другие наполнители. Поэтому его дозировку считают в % от количества цемента. При концентрации более 3% уже начинает влиять на прочность, в такой ситуации надо добавлять цемент. Если пигмента слишком много, то цемента банально не хватит. Цементная матрица не обволакивает все частицы пигмента, происходит его вымывание и как следствие подтёки на кирпиче. Вообще концентрация до 0,5% - светлые, пастельные тона. Яркие, насыщенные - 2-3%.
    На фасаде использовать надо именно железоокисные пигменты. Синтетические выгорят на солнце.
  5. 48den48
    48den48
    48den48
    @Alex_22, скажите а какой фирмы пигмент стоит покупать? Есть какой то baefrook помоему германский уж очень про него хорошо написано... на сером цементе не меняется цвет пигмента...
  6. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Bayferrox нормальный пигмент. Производителей куча, но большинство из них всё заказывает в Китае и Индии. Некоторые заводы фасуют один и тот же пигмент для разных торговых марок. Смотрите что у Вас в регионе продаётся. Даже если продавец откровенно признаёт, что это Китай, бояться не надо. Бывает от партии к партии разнотон в цвете, но это имеет значение если у Вас производство с постоянным потреблением. А так, разово заколеровать что-то для себя, проблем не будет.
    Пастельные и яркие цвета получаются только на белом цементе, на сером и цвета получатся серо-жёлтый, серо-зелёный и т. д. Смотрится тоже интересно. Тёмные цвета, типа Венге, Чёрный, Тёмно-коричневый,... можно на сером делать, дешевле получится. Всё зависит от поставленной задачи.
    Если будете красить кладочную смесь самостоятельно, надо быть очень осторожным. В каждый замес класть строго определённое количество всех компонентов (лучше взять заводскую смесь), пигмент и воду тоже только через весы! Иначе у Вас на стене каждый замес будет отличаться.
  7. 48den48
    48den48
    48den48
    @Alex_22, я с вами согласен что лучше использовать готовую смесь но она выходит дороже более чем в 3 раза, а бюджет ограничен, хотел добавлять сажу (она же технический углерод) но через пару лет она выгорает и получается какая то серая фигня и пишут что раствор с ней садится, поэтому и смотрю в сторону пигмента, по поводу разнотона в следствие не соблюдения строгих пропорций может на коричневом шве особо заметно не будет (хотя буду стараться их соблюдать)... Ещё по поводу замеса в какой последовательности лучше делать, в какой момент добавлять пигмент? На 1 тонну цемента получается надо 30 кг пигмента это 3%...
  8. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @48den48, Для коричневого шва вполне подойдёт и серый цемент. Последовательность, в принципе, не важна, главное чтобы он равномерно распределился по объёму. На счёт 3% - вы лучше предварительно замешайте несколько образцов грамм по 200 - 300 с разным количеством пигмента. Когда просохнут выберете свой цвет. Дело в том, что некоторые пигменты достаточно интенсивно окрашивают, и при достижении определённой концентрации цвет становится насыщенным и дальше слабо меняется. Добавлять больше - пустая трата денег.
    Ещё одна фишка - полученные образцы раствора через несколько дней намочите и дайте высохнуть. Увидите как Ваша кладка себя после дождя поведёт, будут высолы или нет
  9. 48den48
    48den48
    48den48
    @Alex_22, а что именно из за пигмента могут появиться высолы? (этого я боюсь больше всего)...
  10. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Вообще из-за пигмента не должны, могут из-за всего остального, что у вас в составе раствора. Например цемент лучше брать ПЦ 500 Д0, он без добавок (Д0 это и означает). У ПЦ400Д20 - в составе 20% золы непонятного состава. Как она себя на фасаде поведёт - не ясно. Известь в растворе тоже, вроде хорошая вещь, но иногда даёт высол. Всё индивидуально
  11. rumax78
    rumax78
    rumax78
    В общем купил белый цемент (турция) и белый песок. Как-то так получается. Очень сильно мажется, увы. Потом буду думать, как вытирать кирпич начисто (
  12. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Тут только аккуратность каменщика, и расшивкой проводить когда раствор уже более менее подсох и не мажется.
  13. 48den48
    48den48
    48den48
    @Alex_22, скажите синтетический оксид железа и железооксидный пигмент это одно и тоже, просто в вашем сообщение написано что надо использовать железооксидный пигмент для фасада, синтетический выгорает, в описание пигмента baefroox написано синтетический оксид железа...
  14. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @48den48, в данном случае это одно и то же. Когда не узкий специалист начинает переводить спец. текст, получаются такие ситуации).
  15. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Можно заполнять швы расшивкой для для фасадной плитки
    дороговато, но за хотелки нужно платить
