Белый раствор: как добиться?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DIMОN, 01.12.08.
  1. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Ну как, кто нибуть пробовал добавлять известь ? Закончил цоколь, мечтаю про стены с белыми шавами. Поделитесь результатами экспериментов
  2. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    У нас в городе нет белого цемента, но на силикатном заводе продается известесодержащее вяжущее. Как эту известь использовать в растворе? как то надо гасить?
    Или каким образом можно будет получить белый раствор?
  3. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Как из ролика про МММ.
  4. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    В итоге купил египетский цемент в НН, мешали с белым карьерным песком (сероватый) и получился молочный шов.
  5. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Белую затирку для швов можно делать из Перлит + Белый Цемент.
  6. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Кто что настроил? поделитесь фотографиями и опытом. Что в итоге получилось?
  7. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Тоже заинтересовл этот вопрос, так как хочу баварскую кладку с белым швом. Есть плиточный клей Тим 37, он идеально белый при высыхании, как алебастр. Можно ли так сложить на этот клей облицовочный кирпич?
  8. rumax78
    rumax78
    rumax78
  9. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Выкладывали дом с белым египетским цементом, но цвет специально делали не совсем белым, т. к. получался оттенок серого, а мешали с песком с небольшим содержанием глины - получался бежевый оттенок.
    Насчет плиточного клея сомневаюсь...
    По крайней мере ни разу о таком не слышал, когда сам мониторил тему белых швов.
    Сейчас цена белого цемента египетского просто нереальна!
    Тоже сейчас ломаю голову над белыми швами у гаража...)
    Пробую разные пропорции с известью (пушонка).
    Если результата не получу - разорюсь на египет...(
    Белые кладочные смеси тоже оч дорогие, но с затиркой швов после кладки все равно не хочу заморачиваться.
  10. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @rumax78, На плиточный клей класть тяжело, кладка "плыть будет". Рискуете геометрию потерять. Да и цена на белый клей не порадует. Поищите у себя в регионе белый цемент и кварцевый песок. Не знаю как у Вас, а в нашем регионе (юго-западная Сибирь) цемент египетский, турецкий и есть Российский (Holchim), он дешевле, но имеет еле заметный зеленоватый оттенок. Не знаю, сколько он у Вас стоит. Песок смотрите примерно такой http://pesok-rf.ru/pesok/ раздел "Кварцевый песок для стекольной промышленности" ВС-050-1. Кварцевый бывает жёлтый, бывает белый. Вам нужен белый. Если с песком беда, можно посмотреть молотый мрамор фракция 0,2-0,5 мм. У нас он стоит около 5 руб/кг (белый песок дороже - 6-7 руб.) Если специализированных продавцов у Вас рядом нет, обратитесь на предприятие - производитель строительных смесей. Если они не совсем жлобы, могут продать как сырьё. Я, во всяком случае, у себя продаю, кто попросит. А для экономии можно основную кладку вести обычным серым раствором, а у края кирпича, 3-4 см белым.
    @Виктрыч, с известью экспериментируйте осторожно, может высолы дать, уже сталкивался.
  11. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Alex_22 Спасибо за рекомендации.
    С белым цементом у нас проблема. Весь турецкий белый цемент арестован в порту и на остаток в городе цену взвинтили просто баснословную (до повышения он стоил 600р за мешок). На счет белого песка пока не узнавал, но нужно искать. Если сложить 2+2, то мне кажется проще затариться готовой кладочной смесью "основит". Стоит она 300р за 25кг, т. е. фактически, как и белый цемент. Но надо учесть, что и заморачиваться с песком и его доставкой не нужно. А поддон кладочной смеси (42 мешка по 25кг), я спокойно утяну на своей газели...
    PS Очень надеюсь скоро начну стены возводить.
  12. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @rumax78, т. е Вы хотите сказать, что сейчас начнутся перебои с турецким белым цементом? Придётся новых поставщиков искать или на российский переходить). Если не ошибаюсь Вы из Ростова? Может через Новороссийск провезут.
    При такой цене Основита и белого цемента действительно лучше взять готовую смесь. Предложил бы Вам свою смесь, но транспорт сделает её совсем золотой. Для экономии можно делать как я уже писал выше - тонкая полоса белого раствора по краю кирпича. Либо пусть каменщик до края не доходит 2-3 см (положите деревянную рейку), а потом расшить белым раствором. это только на первый взгляд страшно, когда начинаешь делать, быстро приспосабливаешься.
  13. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Идею с расшивкой швов мне уже предлагали и она конечно будет дешевле. Но каменьщики на отрез отказались и намекнули - тебе дороже выйдет. Оно и понятно, им скорость подавай. Больше объектов за сезон успеют, больше заработок, какие там белые швы затиркой... Вот есть желание сэкономить и узбеков местных нанять, но как-то боязно... В общем надо думать (в который раз)
  14. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Думаю нет. Мне каменщики клали "под прут" и до края кирпича раствор не доходит на диаметр прута - в моем случае где-то 8 мм.
    Здесь видимо клали с заполнением шва, так шов виднее и получается бОльший контраст шва и кирпича. Красиво!
  15. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    А как расшивка будет выполняться? По ходу кладки? Каменщик кладет стоя за кладкой и расшивает шов перегибаясь через кладку. Заполнение также будет производиться? Тогда я каменщиков ваших понял)
    А если заполнять после возведения стен... Ни разу о таком не слышал и не читал... Но кто знает...
    Только вам после определенного уровня нужны будут леса...
    И ещё. По собственному опыту скажу: если кирпич темный (а у меня темный, по иронии, как раз такой как на вашей фото) заполнение швов потребует предельной аккуратности! В противном случае белый цвет зайдет на края кирпича и получится мазня - края получатся не ровные. Уже проходили(
