Белый раствор: как добиться?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DIMОN, 01.12.08.
  1. Green-GO
    Green-GO
    Green-GO
    Гость
    Нет, не совсем это я имел ввиду. Не пропорции раствора, а сколько ушло всего цемента на столько-то тысяч кирпича... Кирпич полнотелый?
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Где то на 300 кирпичей 2,5мешка,точно не помню.Есть специальные калькуляторы в интернете,если точно.Кирпич был одинарный с пустотами.
    Брали с запасом,хранили под плёнкой на улице , всю зиму остаток пролежал не пропало,
    весной столбы доложили.
  3. Green-GO
    Green-GO
    Green-GO
    Гость
    И насколько белым получился шов?
  4. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Шов желтый и кирпич жёлтый.Причуды хозяина.Со стороны как будто и не кладка,а покрашеное здание.
  5. Green-GO
    Green-GO
    Green-GO
    Гость
    Советуют добавить в раствор диоксид титана - титановые белила. Буду пробовать.
  6. Allianz_AG
    Allianz_AG
    Allianz_AG
    про белый цвет не знаю, я клал строительную сажу, чтобы цвет был темнее. Это точно дешевле. + Красиво и такое ощущение что мешали раствор в соотношении 1 к 1
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Добрый день!
    Столкнулся с такой же задачей, нужна либо белая кладочная смесь, либо затирка белая? Посоветуйте оптимальный вариант.
    Спасибо
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я себе это вижу так - белый цемент, причем заменить часть цемента на известь, процентов так 25 примерно, кроме этого найти максимально белый песок, обычно таким бывает намывной с реки.
  9. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Купил белый цемент, купил известь, заказал белый песок, посмотрю что получится...
    На всякий случай какую белую затирку посоветуете?
  10. Avtor80
    Avtor80
    Avtor80
    В прошлом году наконец-то достроили дачу в Подмосковье. Тоже долго мучились с белыми швами, а потом плюнули на все, и решили сделать швы обычным качественным цементом. Покупали цемент в мешках в Мосцементе, т. к. брали у них еще и шифер. Цемент порадовал качеством и чистотой, а цены без накрутки от посредников. С тех пор сотрудничаю только с ними и вам советую не мучиться, а последовать моему примеру!
  11. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Раньше кладку клали на известковый раствор, швы белые.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А в каких пропорциях, не подскажете?
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Для получения белого раствора лучший состав белый цемент, заполнитель - белый пылеватый или белый намывной песок. Такой раствор + еще спец клей использовал для штукатурки фасада- получился белый стойкий цвет. А для швов и подавно он будет белый, особенно если кирпич темный- контраст увеличит его белизну.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо, но все же хотелось бы узнать пропорции с известью. Не то чтобы мне нужен идеально белый цвет, просто многие пишут, что одного белого песка и белого цемента не достаточно - шов все равно получается или серым, или желтым или бурым. К тому же известь стоит копейки...
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Белизна может зависеть от монгих факторов, от воды, влажности воздуха на момент высыхания и естественно качества всех компонентов. Добиться необходимого Вам эффекта можно только экспериментальным путем. По прочности смеси на белом цементе сомнений точно никаких - поэтому смело пробуйте различные пропорции.
